Текущее время: 01 май 2026 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 19:07
HP 6570b
мать:
RC8F32131FH1
CASPER-DIS_CR_HPB
MV_MB_V1
P/N:010172M00-600-G
Проц: i10 SR0MX
ХАБ: BD82QM77 SLJ8A
Видео: 216-0833018
Здравствуйте Товарищи!
Проблема такая: пришел с проблемой отсутствия инициализации, на прогрев не повелся, заменил видик, и тут начались танцы с бубном, изображение появляется только на внешний монитор, на матрицу изображения нет, только загорается подсветка и черный экран.
В остальном ноут в полном порядке.
Пробовал поиграться с прошивками, не помогло, результат ровно тот же.
И вот господа внимание вопрос: в чем может быть дело?
Может быть видик ремарк? но на этот видак я не встречал в гугле упомянаний о ремарке. и если это все таки так, то с кого он ремарк и есть ли мод биоса под эту мать?
Или может быть дело в видео памяти? но тогда бы изображение было бы в лучшем случае с артефактами, а то и вообще бы никакого даже на внешку.
Сразу отвечу на вероятные вопросы:
- чип сел номрально, я сперва подумал об этом, но перекатал на свинец и ничего не изменилось
- ничего не снес пока паял, внимательно осмотрел плату, все на месте (хотя, такое никогда нельзя исключать)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 20:58
если бы это был ремарк, то как минимум кина бы не было и на внешку, как максимум не стали бы драйвера.
коль на внешке есть кино то что мешает посмотреть какой у чипа ID и сравнить с заявленным?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 01:04
не вопрос:
у родного:
дата - 1232
ID PHW926.00
у нового:
дата - 1312
ID PNV729.00
Скажите, как мне это может помочь?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 01:43
абсолютно никак,
я это и не говорил Вам делать
в диспетчере устройств посмотрите на видеокарте "ID оборудования"
216-0833018 чип имеет 1002_6841.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 10:22
barbosa75 писал(а):
абсолютно никак,
а вот это интересно, сегодня проверю
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 11:41
все верно, 1002-6841 / 103C-17A9 (Rev 00)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 12:57
103C-17A9 (Rev 00)
что это?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 15:03
barbosa75 писал(а):
103C-17A9 (Rev 00)
что это?
я просто повторил строку из AIDA в разделе графического адаптера
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 17:16
ну чип вроде бы не перемарк, хотя я точно утверждать не буду, именно с этим чипом не знаком, у AMD не так всё и просто с ID -шниками, вот например:
216-0769010
216-0769022
216-0769024
эти чипы имеют одинаковый ID и адекватно меняют друг друга
а вот 215-0754013 тоже имеет такой же ID как у предыдущих, хотя как видно это чипдесктопный, и при установке в ноут идёт мгновенный разогрев.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 17:20
и на рынке много чипов пермарки из десктопного 215-0754013,
может в Вашем случае тоже какая то лажа.
а аида читает EDID матрицы?
модель матрицы указана в аиде?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 18:37
увы, не видит он матрицу, да я уже и подкидывал несколько штук, и сопроты по линии LVDS в порядке, скрин тут, прозванивал прямо с матрицы
лвдсопр.jpg [ 142.52 КБ | Просмотров: 6353 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 18:50
матрица должна быть видна даже если оборваны все лвдс линии.
посмотрите читается ли еепром матрицы осликом на пинах EDID Clk, EDID DATA сразу после нажатия кнопки, пробегают ли пакеты?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 19:22
бежит, правда что разглядеть не успеваю, осциллограф успевает 0-3в маргнуть, но более разглядеть что то не получается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 19:53
на обеих пинах бежит?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 23:20
может просто подсветки нет? :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 10:39
на обеих бежит вроде как, но по разному, подсветка кстати это единственное что я вижу, кстати! черный экран это оказывается изображение, такое, без какой либо передачи информации. Понял я это следующим образом, подключил битую матрицу, и вместо просто восгорания подсветки, я увидел битые артефакты, т.е. передача каких то данных идет, в виде абсолютно черного полотна, но поскольку матрица битая, я вижу бегущие артефакты. до сих пор не могу понять почему все так
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 11:34
до вас уже открывали этот девайс или Вы первый после умирания открыли его?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 11:39
какая модель матрицы сейчас стоит ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 23:27
alien_2005 Сейчас в ремонте такой же ноут. Если что, могу замерить что либо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 00:01
буду очень рад, завтра я планирую вернуться к этому ноуту, надо с ним заканчивать, а пока если не тяжело прошу замерить сопротивления шины LVDS аналогично с тем как я писал выше
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 22:53
alien_2005 в понедельник, или если получиться то завтра.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 14:25
alien_2005 замеры в личке, но учти что в данный момент у меня ноут в нерабочем состоянии, и похоже проблема в видике.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:19
всем привет, вернулся к этому аппарату, вернул чип поставщику, поставил другой, результат тот же,включая сопроты
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:24
Привет еще раз, модель матрицы LTN156KT02
я исхожу сейчас что проблема в прошивке матрицы, и у этой модели ноута она своя, ибо я уже проверил все что только можно, как мне кажется, уже и 2й новый чип поставил, ровным счетом ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:48
транскодера edp-lvds нет случаем на плате ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:40
когда родной прогрели чип, на матрице изо лицезрели или на внешке?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 04:59
alien_2005, кабеля LVDS для разного разрешения дисплеев идут с разными Part-ами.. Соответствуют установленному дисплею?
Были подобные грабли..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 20:43
нет, у родного вообще я думал вообще никакого изо небыло, отреболил впаял, выяснилось что на радном тот же трабл
поясни... не понял, что за транскодер?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 20:44
шлейф родной, визвонил все контакты, ноут до нас никогда не вскрывался, даже пломба была
