Текущее время: 18 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Не включается ASUS A6R
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 13:41
Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста что можно сделать и с чего начать ремонт. Ноутбук ASUS A6R совсем не включается. Напряжение с зарядки идет как положено. Не включается как от зарядки, как без нее, так и с аккумулятором и зарядкой вместе. Только пожалуйста не рекомендуйте нести в сервисный центр, так как я сам из него, но ноуты делаю совсем недавно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 22:42
Ну... Начинают обычно с разборки и подробного осмотра... Потом замеры и дефектовка... Дальше - по обстоятельствам...
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS A6R
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 01:27
Можно попробовать поменять батарейку cmos ;) Далее отзвонить целостность usb. Потом стандартные методы...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 12:48
При нажатии на кнопку включения, кулер процессора дергается и все. Напряжение на USB +5 присутствует! Что делать дальше подскажите?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 12:53
Да... DeNN немного не это имел ввиду...
Судя по Вашим постам - всетаки в сервс...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 12:55
Действительно автору будет проще и дешевле отнести бук в сервис. Чем самому пытаться что-то сделать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 16:09
Я же просил не рекомендовать сервис. Я хочу продолжить ремонт и добится успеха! Как думаете куда дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 01:02
Почетный Мастер
в любую (блок-)схему любого современного ноутбука. большего пока и не посоветовать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 15:02
А что значит "совсем не включается"? на кнопку влючения не реагирует??? на кнопке включения напряжение есть????
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 15:08
Сорри, не заметил сообщения
Тогда да, лучше в сервис!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 17:02
Автор написал, что сам в сервисе работает. Вот похоже учиться буки ремонтить
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 17:12
Тогда автору: для начала можно на плату посткарту поставить и скачать посткоды на амишный биос, может это чем то поможет.
еще на этих платах любит мост 450 дохнуть, но без оборудывания я думаю автор не починит.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 17:35
Хлопотно это - на клиентских машинах учиться...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 19:47
На чем же еще учиться? Главное правильный подход к делу. Что-то от темы отошли :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 21:59
Зачем мне сервис!? Я ученик! И ясно и понятно написал в первом сообщении что сервис не предлагать, я буду его мучить до последнего! Проверил батарейку - 3,04 вольта, USB не коротит! Куда смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 01:40
далее осциллом посмотри опрос биоса (распиновка есть в даташите). Тут же смотрим питание: дежурка, питание чипсетов.
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
