Текущее время: 18 май 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 00:26
Я не спец по ноутбучным батареям (но немного разбираюсь в электронике) и, поэтому хотел бы получить помощь. Ноут новый Acer Aspire One ZG5. Подозрение ИМХО на батарею (может неправильное) в следующем: ноут показывает что идёт заряд (красный светодиод), операционка-30% заряда, проходит несколько часов - всё то же. Отключаю от сети Acer умирает. На выводах батареи все нули (не смог найти распиновку). Перед тем как разбирать батарею, разобрал ноут. Контактов на батарею пять. Нашёл минус. При включенном компе замерил на разъёме напругу. На втором и третьем по 2.43 В, на четвёртом 0.38 В, на пятом 0 В. Скорее всего здесь напряжение заряда. Определил место возможного нахождения схемы зарядки батареи и поводил по ней пальцем. Появилось на пятом возрастающее напряжение достигшее 12.63 В. Оставил так на несколько часов. При отключении от сети ноут снова умер. На батарее по нулям. Разобрал батарею. Из-за сложных защёлок сколол один транзистор на плате контроллера. Видимых повреждений больше нет. Отпаял плюс аккумуляторной сборки и замерил - 10.5 В - норма (на каждой из трёх почти одинаково по 3.5 В). Контроллеры: bq 80300BT, bq 2933. И что за странный вроде бы Fuser : полупроводниковая пластина в виде квадрата на компаунде с тремя аннодированными выводами длиной по 1 см с большим сечением (два звонятся накоротко между собой, а третий - в обрыве)? Вот пожалуй и всё.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 11:37
Вам прямой путь на www.avalon.co.ua/batteries/
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 19:41
Если кого интерисует поднятая мной тема, то она обсуждается также и на другом форуме. Вот ссылка:
[url]file://localhost/C:/Acer/РЫБЗАВОД%20__%20Просмотр%20темы%20-%20Батарея%20UM08A31%20от%20Acer%20Aspire%20One%20-%20может%20неисправна_.mht[/url]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 19:42
[quote="bas"]Если кого интерисует поднятая мной тема, то она обсуждается также и на другом форуме.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 19:55
Если кого интересует поднятая мной тема, то она обсуждается также на другом форуме.
Вот ссылка:http://rybzavod.com.ua/forum/viewtopic.php?t=168
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 19:56
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
