Текущее время: 18 май 2026 11:32
 Заголовок сообщения: NP-R40 виснет при инициализации
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 00:41
NP-R40 после включения виснет при инициализации(на логотипе SAMSUNG на синем фоне) после нажатия на клавишу F2 в BIOS не заходит, а издает короткий сигнал. Пробовал подкидывать др. ОЗУ, сначала с ней загрузился, потом та же ситуация что и с родной памятью. В чем может быть проблема, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 08:47
С ЮГа, USB скорее всего дохлые, а на F2 не реагирует потому что клава не работает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 17:27
На F2 реагирует, видно что надпись пропадает, которая говорит о том что F2 - это вход в биос. Только что удалось загрузить ОС на родной памяти, USB живые (вставил флешку - работает). Подскажите может ли данный дефект быть из за ПО BIOS, есть ли смысл его перепрошить?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 17:34
Скорее этот дефект всеже из-за дохнущего южника
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 18:49
Попробуй поменять флеху биоса.
skype kulikoff3333
