Текущее время: 18 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: не стартует Rover E418
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 01:16
Попал ко мне в таком виде уже, сказали что вечером выключили, а утром он не завелся. При включении питания кулер стартует, делает паузу 5 секундную почти сразу и потом продолжает крутиться. На материнки в районе процессора слышен высокочастотный писк негромкий. Больше реакции нет. Если убрать память, то пищит несколько раз. Включается и выключается с кнопки. Прощупал во включенном состоянии мост, все питание, все греется в пределах разумного. Повреждений нет внешних. Можете подсказать что можно сделать с этим?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 20:51
проверьте беременные конденсаторы,
вставьте пост-карточку, какой код?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 21:03
Если не ошибаюсь пост-карта на этих моделях не работает - не все питание разведено
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 01:04
беременных нет конденсаторов нигде, все пересмотрел
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 11:27
Могут и не вздутые быть, но все равно менять надо, особенно те два, которые возле Юга на боку лежат.
 Заголовок сообщения: Re: не стартует Rover E418
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 19:17
Несколько штук было поднято путем пропайки процессора. В них VIA стоят еще.
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
