Текущее время: 01 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Acer 5560g Wistron JE50 SB не видит матрицу
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 13:51
Приветствую. Acer 5560g Wistron JE50 SB не видит матрицу.
Изо по CRT и HDMI есть. (но заметил, что с задержкой, с начало на мониторе только подсветка и секунд через 15 изо) Коммутатор PS8612 менялся. Так же предварительно проверил на нем питание. Питание EDID есть. Data и Clock звонится через шлейф к разъему и коммутатору. Подтяжка по 3.3 присутствует. Питание матрицы отсутствует. Короткого нету. Для включения этого питания нету LVDS_VDD_EN на U4901. Сформировав сигнал принудительно, счастье не настало. Дифференциальные пары звонятся нормально. При переключении платы в режим UMA ситуация не изменилась. Другой процессор и матрицу подкидывал. Смотрел аналогичные темы, не помогло. Какие могут быть варианты, и какие условия нужны, чтобы коммутатор вычитал матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g Wistron JE50 SB не видит матрицу
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 19:06
Так и не разобрался... Был куплен донор, с порванными площадками под чипом, восстановил + новый чип. Тему можно закрывать.
cron
