Текущее время: 07 май 2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: не стартует Rover E418
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 11:55
Попал ко мне в таком виде уже, сказали что вечером выключили, а утром он не завелся. При включении питания кулер стартует, делает паузу 5 секундную почти сразу и потом продолжает крутиться. На материнки в районе процессора слышен высокочастотный писк негромкий. Больше реакции нет. Если убрать память, то пищит несколько раз. Включается и выключается с кнопки. Прощупал во включенном состоянии мост, все питание, все греется в пределах разумного. Повреждений нет внешних. Можете подсказать что можно сделать с этим?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 11:59
Фотографию мамки пожалуйста сделай.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 13:16
http://slil.ru/26618224
http://slil.ru/26618236
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 14:53
Добрый день. У меня похожий случай с Ровером, вечером выключился и утром не включился. На кнопку не реагирует, а если подключить зарядник то загорается светодиод и тухнет при нажатии на включение.
Материнка идентична той что воложил Alex077.
Подскожите в какой части попробовать копнуть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 16:16
У этой серии роверов 2 типовых дефекта - конденсаторы в дежурке пухнут и при неаккуратной разборке-сборке обычно вкручивают винт большей длины и тем самым разрушают резисторную сборку( под процессором)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 16:29
До этого момента ноут не разберался, да и кандёры все замерил- ёмкостя нормальные.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 01:12
кондеры нормальные, по поводу винта большей длины не понял о каком именно идет речь, там их снаружи 4штуки, радиатор не снимается, как приклеен чем то. Однозначно можно сказать что мама живая, если она пищит при отсутствии памяти?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 08:58
а как ты из замерялиз платы каждый выпаивал?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 09:58
Я бы вам все таки посоветовал аккуратно снять радиатор(чуть погрейте), открутить пластину с обратной стороны, к которой он крепится и внимательно осмотреть все элементы под этой пластиной.
А конденсаторы заменить на новые.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 10:44
Электролиты две шт. там обычно надо менять. А про болт это где пластина с резьбовыми отверстиями стоит и верхняя крышка притягивается в аккурат к ней , растояние между платой и пластиной маленькое и вот если вкрутиш винт чуть длинее то поймёш , что раздавится.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 10:50
Судя по фотографии попробуй заменить четыре электролитических конденсатора которые расположены лёжа на плате. Просто такую древность я уже и не помню когда делал.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 11:05
Такое встречается часто, при исправных кондерах,надави на видео,
скорее всего заведется и реболь чип.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 11:16
Если хочеш , что нибудь ляпнуть или набить себе цену то делай это не тут. По статистике в этих Е418 уже было сказано самое простое. А отваливалось у них на моей практике в основном сокет проца! Да и то очень - очень мало таких попадалось. Зачем голову человеку ненужным забивать?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 11:23
А тихо тихо шопотом там сокета нет проц интегрирован :lol: :lol: :lol:
Просто когда ремонтил эти аппараты было так давно, что и не помню.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 15:17
а у меня было штуки две 418 с отвалом севера-лечил прогревом, более пол-года у друга досих пор пашет!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 16:41
А по поводу кандёров мысль оказалаль верная. Отпоял все 4 штуки лежачих, один окозался дохлым хотя с виду идеален. Заменил на оналагичный и мать запустилась без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 10:32
Добрый день!
Принесли RoverBook Partner E418L с одной из типовой неисправностью...
при неаккуратной разборке-сборке обычно вкручивают винт большей длины и тем самым разрушают монтаж ( под процессором)...
в моем случае повреждена печатная плата в районе конденсатора С251, есть ли возможность восстановления?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 11:17
2 svchost
нЕчего плодить топики во всём форуме
Пользуйся поиском
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 14:16
Это те которые попарно на плате или я не понял?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 17:53
у меня похожая проблема
жмеш кнопку включения, стартует вентилятор и все.. больше никакой реакции..
че делать?)
ноут этот же
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 23:02
Поглядеть: есть ли жизнь на Марсе можно при помощи 1 светодиода воткнутого поочерёдно в контакты 2...9 LPT и на землю соответственно. Если привключении заморгает, то жизнь ещё теплится(вобщем имитация LPT POST)
Разобрать: аккуратненько соблюдая все предыдущие наставления по длине винтов(если впервой, записывать, зарисовывать, фотографировать - не лениться)
Проверить электролитические конденсаторы, возможно вздутые(возраст изделия такой, что это уже правило). заменить.
Если все это не помогло, на кухне больше ничего не сделать. Далее всё заисит от того, что ты там увидишь (или не увидишь)
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 15:00
Похожая проблема. Но изредка стартует. В основном при включение кулер останавливается потом стартует снова, пустой экран и пищит. Включается и выключается с кнопки. Память менял при удачном старте прогонял тест памяти ошибок не было. Раньше сказали очень сильно грелся.
плату смотрел вздутых конденсаторов нет, повреждений не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 16:01
Очень частый отвал северного моста и процессора,"беременные" конденсаторы, про длину винтов можно вскользь напомнить, а впрочем тема не раз уже обсуждалась.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 07:38
У меня была проблема что бук ругался на память заменил все кондеры и заработал как часи, сори я только начинающий. Учусь по этому форуму
 Заголовок сообщения: Re: не стартует Rover E418
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:27
Пришёл такой бук не стартовал.
Поменял 4 кондёра и при первом включении биос раскалился и наклейка на нём начала плавиться.
Выключил, поставил другую микруху биоса всё нормально стало.
Как мне зашить теперь биос в неё и где его взять?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 14:02
Во первых надо свою тему создать, а не лезть в 2009 год :) , а во вторых, модераторы отправят вас к начинающим :) ,
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 05:40
Сори...
Уже всё нашёл))
