Текущее время: 10 июн 2026 06:00
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5100 BL51, проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 16:11
Никакой реакции ни на что.
1. На 20 ноге max8734 присутствует 4,76 V. Я разумею, что там должно быть около 19 V (от +7 до +24 судя по даташиту). Перерыл даташиты на все, что встретил на пути и совсем запутался. На входе (по питанию) стоят Q9 и Q10. На истоке (S)Q9 +19,4 V, на затворе телепается что-то около 18.9V, при этом он открыт и на стоке (D) тоже 18,9V. На стоке Q10 4,99-5.00V. Никак не могу понять откуда идет V+ на MAX8734. Судя по схеме включения можно предположить, что на транзисторах Q9 и Q10 собран ключ подачи питания. Через Q9 подается напряжение от внешнего адаптера, а через Q10 что? Почему там 5 V? Вот и не вяжется в голове взаимосвязь между напряжением на max8734 и транзисторе Q10. [i]Что для них является источником?[/i] Перерыл весь форум, но ясности это не внесло. Запутался я, помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 20:42
IMHO: в этой серии я делал штук 15-20 IXP460 и штук 5 X700
ДРУГОГО НЕБЫЛО... (АКРОМЯ ЗАЛИТЫХ)
предысторию в студию!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 21:06
Предыстория скудная. Отработал вечером, а утром не включился. Чаю не пил, с дивана не падал. Года 2 назад я в нем пропаивал гнездо подключения адаптера. С тех пор она (хозяйка) на него не жаловалась.
Я уже имею печальный опыт замены этого чипа (IPX460). У меня плохо дела обстоят с нижним подогревом, плату коробит. Слишком маленькая площадь подогрева. Почему-то не хочется опять с ним связываться. С маленькой надеждой спрошу, при всем уважении к опыту, может, все таки есть какая то тонкость, что бы не менять что-то по теории вероятности?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 00:55
снимите хотябы ixp 460 если дело в нем-бук заведётся
прилепить обратно всегда успеете
потемнения на чипенет?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 10:20
Чип выглядит бодренько, как с конвеера. А как без него заведется бук? Ведь именно этот чип формирует старт. Повер батон на него идет?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 11:53
заведётся
POWER BTN идет в KBC
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 12:09
Чё я дурака валяю, все равно их надо пару килограмм заказывать. Сегодня закажу. Чуть позже попробую снять. Отпишусь.
Спасибо.
