Текущее время: 29 апр 2026 03:48
 Заголовок сообщения: ASUS X550CC rev 2.0 зависает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 12:36
Доброго времени суток. Ноутбук ASUS X550CC rev 2.0 Зависает при загрузке WINDOWS, при установке WINDOWS тоже виснет не доходя до первого окна выбора действий.
МВ - X550CC rev 2.0
Процессор SR0VQ Intel Pentium 2117U
Дискретное видео - N14M-GL1-0P-S-A1 GT720M
ХАБ - HM76
Питания все в норме, просадок нет, тест памяти - ОК (более 8 часов), HDD подставлялись, проблема не в них. БИОС прошвался - изменений нет.
Если я не ошибаюсь ноутбук с начало выводит изо с дискретки, а во время загрузки переключает на встроенное (процовое), и видимо в этот момент и происходит зависание
Вопрос в следующем за переключение видео отвечает процессор или хаб?
Если ли какие нибудь мысли еще по дефекту
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC rev 2.0 зависает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 13:12
может сначала с процового а потом на дискретку включает?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 15:09
конечно хаб, разве бывает по другому в оптимус?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 15:17
Юрий, получается все таки хаб лучше тогда поменять, я его пропаявал - без изменений, хотя он не греется. Ноутбук в DOS работает без проблем
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 12:47
винду разную пробовал?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 12:51
Nails
Юрий вам сказал что хаб изо в биосе-досе выводит.....
Скорее всего у вас в дискретке проблемы, попробуйте на дискретку питание отключить - перевести в ума, если заведётся- пробуйте винду ставить....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 13:11
я бы щё винт свой подкинул....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 13:12
править нельзя...
перечитал 1й пост винт подкидывался....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 14:27
Питание дискретки отключил, перевел в UMA, ситуация не изменилась, получается что проц дохнет, так как хаб тоже подкидывал другой, буду с клиентом согласовывать МВ, не вижу смысла заказывать проц, неизвестно какой придет, да и стоимость МВ в районе 8000 р. Большое всем спасибо за участие, тему можно загрывать
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 21:43
а посмотреть осцилографом , работают ли все фазы питания проца? А также стабильность других напряжений в нагрузке
