Текущее время: 28 апр 2026 17:41
 Заголовок сообщения: V5-571G нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 15:11
V5-571G (Petra UMA MB 1324-1 48.4VM02.011) был паян мульт (Nuvoton NPCE885PA0DX). Паяли криво + снесли обвязку вокруг. При подключении было КЗ в мульте, грелась ШИМ дижурок. Перепаял нормально тот же мульт и восстановил обвязку, КЗ пропало и дежурка появилась. Но нет реакции на кнопку. Напряжения на кнопке есть, пробежался по сигналах, вроде остальное для старта тоже есть. Прошивал биос, результат тот же. Думал может надо мульт новый, но поможет ли. Хотел для начала попробовать прошить сам мульт, но не могу нигде найти прошивку kbc. Под эту плату мульт вообще шъется или только основной биос?
Поделитесь прошивкой у кого есть. Или может идея какая-то есть. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: V5-571G нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 22:46
вы уже ответили на свой вопрос
tarikOk писал(а):
надо мульт новый
Эти мульты не прошиваются
Берите с офф сайта версию 1.22 - там только распаковать архив и взять готовую прошивку.
офф сайт
Если заработает, можно будет и более новой обновиться :)
