Текущее время: 29 апр 2026 03:48
 Заголовок сообщения: asus k53sv rev 3.00 дежурка есть, не вкл
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 21:46
Приветствую всех ! Аппарат сдали с поломанным разъемом питания, разобранным и с дефектом : не включается. При осмотре обнаружил отсутствие 2 элементов, в др.теме viewtopic.php?f=232&t=133017 подсказали - установил . Далее:
Заменил разъем питания и подал от лбп питание:
3в на кнопке есть, дежурные 3в и 5в есть, потребление в отключенном режиме нормальное;
нажимаю кн вкл : загораются светодиод рядом с кн вкл и светодиод led6706 (питание) и тишина...
bios шил/менял;
батарейку cmos менял;
мульт поменял на новый;
хаб hm65 менял ( поставил с донора);
шим дежурки rt8206a менял;
чарджер bq24740 менял
Из замеров по питанию мульта:
26, 50, 92, 114, 121, 127, 3 ножки +3VA_EC и 74 нога +3VACC есть;
11 нога +3VS отсутствует (0), понял что появляется позже.
На др форуме нашел след инфу, цитирую:
Там формируется сигнал +3VS . Это гораздо позже.
Питание флехи должно присутствовать сразу при подключении адаптера.
Если по порядку , то при подключении адаптера до нажатия на кн. вкл питания , формируются :
- +3VA_EC (поступает на 26, 50, 92, 114, 121, 127 ноги мульта)
- поднимается в высокое EC_RST# (14 нога мульта)
- мульт должен отдать VSUS_ON (86 нога)
- VSUS_ON идет на дежурку (это EN1 и EN2 на RT8206) , чем запускает силовые 3 и 5 вольт (16 и 25 нога RT8206)
- дежурка в ответ должна отдать на мульт SUS_PWRGD ( 28 , 13 нога RT8206 ) ( 67 нога мульта)
- после этого мульт поднимает в высокий уровень PM_RSMRST# (112 нога) . Сигнал говорит о готовности системы к работе.
Все вышеописанное имеется за исключением выс ур PM_RSMRST# (112 нога) , у меня 0.9в( может это и выс ур, не уверен) этот же вывод идет на 5 ногу флешки bios;
На флеше bios по выводам в вольтах:
1 - 2,45;
2 - 3,31;
3 - 3,21;
4 - 0;
5 - 0,9;
6 - 3,31;
7 - 3,21;
8 - 3,21
Далее прошу помощи, мысли кончились
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sv rev 3.00 дежурка есть, не вкл
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 14:06
забыл описать:
проц - SR02N (Intel Core i7-2670QM);
хаб - BD82HM65 SLJ4P ;
вид - N12P-GS-A1 GT540M;
мульт - IT8572E AXA
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 16:06
1 - 2,45;
2 - 3,31;
3 - 3,21;
4 - 0;
5 - 0,9;
6 - 3,31;
7 - 3,21;
8 - 3,21
это что за бред в разделе дкя профи.
PM_RSMRST# недолжен идти на флеш биоса
да и кто на ножках флеш напряжения меряет
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 00:00
1 - 2,45;
2 - 3,31;
3 - 3,21;
4 - 0;
5 - 0,9;
6 - 3,31;
7 - 3,21;
8 - 3,21
PM_RSMRST# идет на 5 вывод биоса через резистор 30 ом возле мульта, схемы на плату нет, проверил мультиметром, шевелений на флешке биоса так же нет, может посоветуете где еще какие замеры сделать, да подтолкнете в нужном направлении?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 14:10
ну недолжно так быть. этот мульт напрямую флеш нечитает.
я даже незнаю чем помоч. вы там столько перепахали что уже неразберешся что было неисправно и что добавилось.
по каким причинам было заменено столько всего?
у вас там вверхногами случайно ничего не впаяно?
думаю легче плату заменить. такой ремонт уже нерентабелен.
схемы у меня нет, платы такой рабочей под руками тоже.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:20
Бред. Бордвью в свободном доступе лежит. Там посмотрите для начала что куда и откуда идет хотя-бы...
