Текущее время: 29 апр 2026 03:48
 Заголовок сообщения: ASUS X502CA - POST 44h
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 12:53
ASUS X502CA
платформа X402CA
изначально пришёл с циклическим ребутом, успевало пробегать пару тройку постов причём иногда рубился на разных и по кругу,
хаб менял, лан снимал без изминений.
с разными ревизиями биосов тоже ведёт себя по разному, с некоторыми ребута нет, успевают пробежать пару тройку постов и стопорится на посте 44h, пост странный.
вопрос - проблема в озу?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA - POST 44h
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 18:54
попробуйте отключить её,я на таком ещё не делал,но может получиться...
Вложение:
pcb_id1_x402.PNG [ 1.09 МБ | Просмотров: 2308 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:25
дак, а что это даст?
слотов озу то нет.
я так понял, что эти id конфигурируют мать под разные чипы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:28
под разную память , там я так понял memid0 memid1 memid2.
а про слот,это я туплю извиняйте(((
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:42
Биос правильный шить, на стикере возле памяти смотреть. Код 44h редкий и похоже на биос.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 20:07
биосов я перешил кучу,
именно с такой же модели и с такой же платформой
поведение то толком не меняется, или висим на 44h, или ребут после 20h или EEh по разному.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 20:18
Два других поста как бы на оперативку показывают.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 23:13
заменил озу всё заколосилось.
