Текущее время: 09 апр 2026 23:36
 Заголовок сообщения: Compal LA-6151P NELA0 rev.1 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:04
Приветствую всех, такая ситуация: ноут от ЗУ прекрасно работает, заряжает акб, но без ЗУ нет старта, нет дежурок. по схеме B+ есть, PQ9 и PQ10 - рабочие. PQ11 работает в штатном режиме. PU4 на 6 выводе питание есть с АКБ и без ЗУ.
на 1, 4, 14, 27 ничего нет, с ЗУ на 1 выводе 2В, 4 - 10В, 14 - 5в, 27 - 2в. VL сигнал - с ЗУ 5В, без ЗУ 0В. я в тупике.
акб рабочий 100%, подскажите направление движения хода мысли....
compal_la-6151p_r1.0_schematics.pdf [1.42 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 05:50
sanbi4, а посмотреть таблицу напряжений в схеме (3 стр.), и увидеть что при питании только от батареи на плате присутствует из напряжений только +RTCVCC? Поэтому и нет разрешающих сигналов для дежурки. Какое напряжение на кнопке при питании только от батареи?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 14:45
Извините, забыл отписаться. бук победил. на кнопке вкл. напряжения не было естественно. не было сигнала VS именно от акб. от ЗУ этот сигнал есть. виновник - PQ1.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
