Текущее время: 04 май 2026 04:56
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 00:51
Hewlett-Packard.310-1200ru
платформа daonz2mb6f0
Принес знакомый, история мутная, по словам хозяина заболел сломанной кнопкой питания, попал к чудомастеру перестал включатся вообще.
Замерил батарейку CMOS - посажена в ноль,
Поставил новую, установленная быстро теряет напряжение, видно повышенный нагруз.
Включил - аномальный нагрев мульта ITE8512.
Заказал мультик, сегодня перекинул, пошла реакция на кнопку питания.
При нажатии стартуют питания, запускается вентилятор охлаждения и снижает обороты выходя на контроль температуры. Крутит не сильно.
Питания в целом присутствуют, огарков нет, на процессоре 1В.
При этом полное отсутствие реакции, экран черный, подсветка на включается.
Выключается 4с удержанием кнопки.
Слил дампы с биоса и 1мбит ромы возле мульта. Попробовал обновить программатором биос, обновил ничего не меняется.
Процессор и север практически не греются, хотя на первый взгляд напряжения присутствуют. По крайней мере все сильноточные шимы на плате их выдают.
Юг греется, рука терпит, USB порты не паленые.
Что то дальше растерялся куда копнуть. По идее если мульт дает старт основные компоненты как то биос и мосты должны быть живы. Питалово в защиту не уходит.
Присоветуете что нибудь, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 01:24
Прошу прощения очепятка Hewlett-Packard touchsmart 310-1200ru
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 01:53
платформа Quanta ZN2, добыл полную схему, думаю дальше разберусь сам
