Текущее время: 29 апр 2026 12:01
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 13:16
Доброе время суток!
Платформа JE71 DN
север 216-0752001
видео 216-0769010
юг 218-0697014
проц HMX920HIR42GM
Ноут пришел из др. сервиса после диагностики - вынесли вердикт "север" и возможно ( со слов клиента) "ядро" - зарядили 15 000 руб...
Ведет себя не адекватно, может включится и работать под нагрузкой (Aida, Furemark), а может рубится уже на включении, а так же может зависнуть в процессе или после загрузки Windоws и после зависания не показывать картинку.
Стартует только после отлежки...
Мои постки - компал и китайская не кажут, разбираюсь.
СО вычистил, термопасту сменил, тепловые трубки проверил, адаптер питания подкидывал, на север дунул (не стартонул после сборки, стартонул только на след день) - что за трабла не подскажите, мож у кого было ?
p.s. По типовым траблам данного ноута можно предположить, что север "моросит", но почему рубится и зависает!?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 13:41
ну так с зомби-севером и зомби-видео не удивительно
сделай UMA - посмотри, покачай сервер на станции, а потом либо новый север и UMA либо новый север+видео...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 18:11
НЕ СТЫДНО? Профи раздел... Должны они там казать?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 18:44
Немного :smu:sche_nie: ну простите...
Схему еще не изучал, ноут на работе (недавно открыл свой сервис, все оборудование пока дома), в течении неск. дней пытался уловить закономерность поведения между отвлекающими клентами...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 10:10
Akir1, емкости в питании проца смените...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 16:28
Не подскажите плиз, какая толщина термопрокладки между севером (216-0752001) и термотрубкой у данного ноута идет с завода 1.5 или 2 мм ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 16:53
Вот прям по этому ноуту не скажу, но вообще многовато для севера. Обычно(везде) идет 1мм.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 17:25
1мм, даже не достает трубка...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 18:46
Ну если 1мм не даже недостает, то явно 2.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 04:54
Не подскажите, достаточно ли переместит резистор на данной плате для перевода в UMA ?
JE70.jpg [ 91.08 КБ | Просмотров: 2302 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 15:33
Плата реагирует на изгиб, отрубается.
Нашел похожие темы перепаял 3 шт . стабилизатора, не помогло, перекатал ЮГ, не помоголо, практически уже сдался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STEpan10, Yandex [Bot]
