Текущее время: 19 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario 2100
СообщениеДобавлено: 23 май 2006 08:02
Уважаемые инженера, подскажите советом. Сдохла батарея. залез в нее, там нашел 2 дохлые банки, заменил их на такие же. все остальные банки живые. Через индикатор батареи никаой зарядки не идет, всен время показывает "заряд 0%". запускал утилиты с диска от ноута, показывается процесс зарядки причем на ноуте начинает моргат зеленый светодиод (чего небыло без запуска утилиты). зарядка и калибровка доходит до 41%, а потом теряется батарея. один раз калиброка прошла удачно, но от батареи ноут не работает, говорит нет заряда. хотя банки заряжены до полного напряжения (проверял с нагрузкой).
СообщениеДобавлено: 23 май 2006 08:03
Батарея HP f4809a. контроллер bq2060a
