Текущее время: 27 апр 2026 08:24
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 08:58
Принесли ноутбук в ремонт после того как хотели самостоятельно заменить матрицу на 3D. Итог пробит мультик IT8585E-FXS, QCA8171-B3 и мелкая SMD sot23-5 маркировка J:2. Первые две заменил. Включается сразу при подключении бп. Все питания поднимаются греется процессор и хаб, вентиляторы не крутятся, не реагирует на кнопку.
Подскажите что за микросхема J:2?
Есть подозрения что хабу тоже досталось
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 09:34
парт платы , где стоит , фото приветствуется
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 09:49
Справа от ключа хаба
Парт платы G750JW на слоте памяти, на мат плате G750JW REV 2.1
IMG_0246.JPG [ 299 КБ | Просмотров: 2136 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 10:28
NC7SZ08P5X
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 11:06
Спасибо :co_ol:
Заменил, вентиляторы зажужжали. Стал реагировать на кнопку при однократном нажатии выключается, но больше не включается пока не вытащишь батарейку.
Посты не бегут, правда я не уверен что здесь работает svod пост карта в слоте памяти
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 11:13
биос шили ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 11:49
Биос прошивал. А мультиконтроллер надо прошивать или он сам прошивается при первом включении?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 12:20
сам
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 12:38
После очередного выключения с кнопки перестал включаться :ny_tik:
JP1303 прыгает 1.05-0.90
Питание микросхемы биос тоже прыгает 3.26-2.65
Ничего не замыкал. Нашел еще два диода пробитых с обратной стороны разъема подключения матрицы 42t заменил l42, но это было после того как перестал включаться.
Вроде как есть в интернете BoardView, но везде только платно, поделитесь пожалуйста :smu:sche_nie:
