Текущее время: 01 май 2026 03:07
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:12
Lenovo G510 La-9642P rev 1.0
включается на 3 секунды без изо и отключается.
Какое нормальное сопротивление проца SR1HC ?
сопротивление проца на pl902 и pl904 0.5 ома , без проца 1ком
питание проца подымается до 1.67в
на питании памяти с установленным процом SR1HC 0.6 ома без проца 52ома
процу хана?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:21
У I5-4200m, около 25 Ом. У Вашего, думаю, д.б. близкое.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:33
есть хасвел на G2 сокете - а тут сокет G3 , так вот на g2 хасвел 2.5ома рабочий.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:48
За G2 - не знаю. Могу сказать только то, что лично измерял.
Но 0.5 - точно вафли.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:51
и подкинуть проц негде взять....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:53
исправлю на питании памяти с установленным процом SR1HC - 0.6 ома без проца и памяти ,после разрядки цепи -560ом
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:56
была аналогичная ситуация. Дорогие, твари, нечасто встречаются, часто дохнут. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:58
плата пришла из другово севиса сказали что проц подкидывали- и сказали что надо шить мульт, после них нашёл пробитый pq302 P-канальник-заменил...
остальные напруги подымаются на 3 секунды, без памяти и проца также.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 16:35
Может опять пробило? Или еще что то в обьвязке. На выходе сколько выдает узел с этим ключем?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 20:03
не, узел в порядке 19 обильно поступают) ,ещё раз прозвонил ключ- целый, сопротивление проца смущает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 20:05
после них нашёл пробитый pq302 P-канальник-заменил... сказал бы так : они не нашли пробитый ключ - он был с завода не паяный.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 16:32
пришёл dexp подкинул проц плата работает ! процу тапки. Тему можно закрыть.
