Текущее время: 18 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: asus z7100 питание?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 18:44
Есть вопрос по поиску проблемы в питалове древнего бука asus z7100 (это тот, который из темных лошадок).
Проблема в следующем: При падении со стола на разъем питания - выломало
центральную (плюсовую) жилу. При этом прекрасно работал от батареи до ее тотального разряда. Разобрал, пропаял разьем, заработал от сети, но
батарейку заряжать не хотел. Хотя индикатор заряда светился, батарею идентифицировал и общался с ней (BatteryMon показывал все кроме напруги на ней) Однако периодически появлялся сист на матери (ну типа как высокое шьет). Так продолжалось около года, пока не потребовалось использование бука с питанием от батареи. Имевшаяся ранее в целях диагностики возможности
ее дальнейшей эксплуатации была вскрыта-замерены напряжения на банках - 1,2 в т.е. труп. Пробывал принудительный заряд и калибровку биосом - не помогло. У товарища взял рабочую батарею (все ок по номиналу), поставил - и все ноут больше не включается, при нажатии на кнопку загорается индикатор питания (вокруг кнопки синий круг)
на 1 сек и гаснет. Ни от сети ни от акк не включается. Кулеры не запускаются. Питание на плате присутствует на кондерах - 19 в. под процессором 3.6 в. Снял память, винт, проц, двд. меряю напругу на кнопке - 3.3в есть. Где еще рыть?
Вопрос сколько может ОРИЕНТИРОВОЧНО стоить
ремонт в СЦ.
