Текущее время: 01 май 2026 03:08
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 14:22
Проц - A8-4500M Trinity, мульт KB9012 A3, FCH - 218-0755097
пред.история неизвестна. был выкуплен на запчасти с выпаянным чарджером bq24725.
чарджер установил. прошил биосы - оба - рабочие. плата не залитая.
ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ после старта аппарата через 30- 40 сек происходит отключение БП (закрываются входные мосфеты). Если переподключить БП - то аппарат снова видит БП на 30-40 сек.
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ - все нормально. винда проходит все тесты. БП не отключается.
ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ (если не стартовать) - аккумулятор действительно заряжается . БП не отключается.
менял проц, память, мульт, чарджер (2раза) - ситуация не изменилась.
стоит ли менять FCH - 218-0755097? или ....?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 14:33
а аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 15:12
Блок питания?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 15:32
И биос прошить. Даже сначала bios а потом конденсатора на входных мосфетах которые упирается в 4 контакт мосфета.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 15:37
Была такая проблема на асере, не помню уже модель. Но тоже какой-то компал. Проблема была в резисторах обвязки чарджера, не скажу в каких так как не помню. Выяснил путем изучения обвязки под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 15:58
биосы ПРАВИЛЬНЫЕ шил - в том числе и мультовый. аккумулятор новый подкидывал. БП - тестовым пользуюсь. визуально все резюки на месте. без аккумулятора то все хорошо работает. сложилось впечатление что кто-то дает команду на отключение чарджера со стороны БП. думал на мульт - но не угадал :(
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 17:28
Повидему перегруз какой то с АКБ. Какой ток тянет?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 21:02
Здравствуйте, если смотреть на типовую схему включения чарджера, то закрывать входные ключи он может только по превышению потребляемой мощности, основываясь на замерах падения напряжения на токовом датчике RAC (при условии исправности самого чарджера).
Учитывая то, что без АКБ схема работает нормально, Vladimir1112, думаю, прав.
P.S. В даташите указаны IADPT = 4.096A ICHRG = 2.944A
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 18:20
Vladimir1112 и primesvc видимо Вы правы. с одним из аккумуляторов который был разряжен почти в 0 - отключения БП происходило сразу. а с аккумулятором который был наполовину разряжен - шла его зарядка. замена мосфетов Q3 и Q4 (см. рис выше) решило все проблемы. видимо кто-то из них был скорее мертв чем жив и тянул в какой-то момент времени большой ток. к сожалению я не смог моими приборами это увидеть.
всем спасибо.
