Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5020 (5024) не запускается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 17:05
При включении пару секунд крутит кулер (иногда после первой остановки пытается прокрутить ещё раза два три, пульсирует...), горят индикаторы: питания от сети (если есть питание от сети), включения, зарядки батареи (если идёт зарядка). Экран тёмный, HDD не шумит. Включал без всего навесного, без памяти, без проца, пробовал разные комбинации, батарейку биоса отключал, всегда один и тот же результат. При удержании кнопки включения нормально выключается (только без проца не выключается). Проц, видео, юг и север греются слегка, в пределах нормы... Напруги вроде все есть, не уверен точно, где смотреть. Перед тем как перестал включаться, был у меня с диагнозом перегрев и слёт винды - почистил радиаторы, установил ХР, выдал... Хозяин купил себе оперативы, поменял - стояли 2х256 PC2700, поставил 2х1024 РС3200 (не знаю, критично ли это). Погамал в NFS undercover, выключил, больше не включился (если не врёт). Принёс по гарантии:( Следов жидкости, разборки, удара, горелого не нашёл.
В составе ноута:
AMD Turion 64
ATI Radeon xpress 200M
ATI Radeon X700
ATI Radeon X400
Всё перерыл, подозреваю процессор, но подкинуть нечего на замену. Ещё смущает одно место, не знаю норма ли это - на кондёрах ТС21 ТС22 (фото не получается приложить - ошибка фтп) 1,2 вольта. А звонится это место на корпус 12 ом - должно ли так быть? Сами кондеры, 6690А с обратной стороны проверил, это не через них. Может, у кого была такая ситуация, подскажите, пожалуйста, куда копать? Я в ноутах новичок, этот где-то 15й у меня. Мне б его хотя бы дефектовать 100%, чтоб клиенту объяснить, чё в нём сдохло...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 17:19
фото кондеров
[img=http://server3.uploadit.org/files/LowBass-CondensatoresAcer5024.jpg]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5020 (5024) не запускается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 17:40
Почетный Мастер
100% правильная диагностика ставится только методом полного ремонта. Однако специалист в ряде случаев может дать точный диагноз с вероятностью 99%
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 18:09
Чип видео как следует сфоткай, чтото мне кажется у него вид очень нездоровый, а может фото просто такое... В общем видео фотай
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 21:17
Смахивает на неудачную прошивку биос. Спроси у клиента что он делал с буком. Я подозреваю что после замены памяти он у него не захотел систему загружать... 8)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 10:39
и всетаки попробуй в начеле прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 13:16
На видюхе просто мои пальцы (позволял уже себе всякие вольности по отношению к ней :-D )
C биосом посмотрю, что могу сделать, вечером отпишусь.
Про напруги в выделенном месте все молчат... 12 ом на землю, как-то мне это странно
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 17:35
да нормально это
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 00:17
Почетный Мастер
да хоть 5 Ом! нормально это! и не торопись шить биос. если нет посткарты - смотри осцилом активность на lpc
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 16:01
За неимением замены и ввиду отсутствия опыта реболла и боязни треклятой безсвинцовой пайки выдал клиенту. Тему закрываю, спасибо всем большое за участие.
