Текущее время: 01 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-3 не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 14:22
Lenovo S10-3 DAOFL5MB6D0 REV:D Quanta FL5
Пришёл с дефектом - не включается, нет зарядки.
+3VPCU и +5VPCU есть, прошил биос прошивкой BIOSFL5 с официального сайта, предварительно обрезав его до 1048576 байт. Файлики прилагаю. Зарядка появилась, индикатор зарядки работает, батарея заряжается, была разряжена.
По прежнему не включается, на кнопке есть 3.3 Вольт, до мульта прозванивал, кнопка исправная.
Напряжения по мануалу, мануал прилагаю, страницы написал что бы проще смотреть было.
стр.35 память, PU8 на PL12 1.8 нет
на PC133 0.9 нет
PC145, 146 +5VPCU есть
стр.36 VCCP, PU2 +1.05V PL10 нет
стр.37 PU7 3V/5V +3VPCU есть
+5VPCU есть
стр.38 CPU CORE, PU5 питание PC83 +5VSUS нет
PC92, 93 питание PQ40 VIN_CORE +20.6 Вольт есть
PC109, 110 VCC_CORE нет
стр.39 VCC 1.5 GFX CORE, PU3 +5VPCU выв.4 есть
+1.5V выв.6 нет
на шимках ключи прозванивал, в КЗ ничего нет, дальше мульт.
стр.31 IT8502 выв.11 VCC +3V нет
выв.26 +3VPCU есть
кварц Y2 генерит
обмен с флешкой U9 по CE#, C0, SI, SCK - есть.
Я не знаю какие сигналы должен поднять мульт и что еще на него должно прийти, что бы он включился. Может что подскажите.
BIOSFL5.WPH [1.03 МБ]
BIOSFL5.bin [1 МБ]
lenovo_ideapad_s10-3_quanta_fl5_mariana_3.0_rev_1a_sch.pdf [996.53 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-3 не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 12:05
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
До нажатия:
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После:
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
