Текущее время: 01 май 2026 09:45
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 00:49
HP Envy 15 (quanta SP7) нет не изо ни подсветки. При этом загрузка похоже есть (без загрузочных устройств - пост 27, что согласно описанию InsideH2O - Get boot device information, да и если вставить загрузочную флешку - видно что-то похожее на обращение). Ни изображения ни подсветки нет - на разъеме lvds отсутствует +3VLCD, коммутируемое сигналом с видеочипа disp_on. Сигнала Disp_on нет. Другие +3 на разъеме есть (4pin), на EDIDCLC и EDIDDATA активность при включении есть. Видеочип (216-0731004) поменял. Почему он может не хотеть включать дисплей? Из логичного подумал уже дома что возможно он считает что подключен внешний, hdmi? смотрю там и сигнал hdmi_det есть... правда что-то не сталкивался еще с таким, что там должно быть? и если причина не в нем, начто еще обратить внимание? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 11:38
На внешний монитор кажет изображение? То что по ddc обмен есть не означает что плата с панелью договорились. Я встречал убитую флешку на матрице. Попробуйте матрицу подкинуть, шлейф прозвонить по ddc линиям хотя бы.
