Текущее время: 01 май 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Sams R60+ (LTN154AT07), нету красного.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 13:42
Здравствуйте.
Имею ноут Samsung R60+. Дефект - на изображении напрочь отсутствует красный цвет, инных искажений нету.
Осмотр выявил отгоревший контакт коннектора на матрицу с мамки, по линии питания +3,3 В. (другой цел, как писал, картинка есть).
Поменял шлейф - дефект остался...
Вызвонил новый шлейф - всё Ок. Прозвонил все линии LVDS - "звонятся" одинаково. Как на мать так и на панель.
Как на зло, единственная подходящая панель под рукой имеет схожий дефект - красный вместо белого. Подкинуть нечего...
Поскольку по LVDS нету отдельной передачи цветов, думаю таки на саму матрицу.
* "автономки" (цветового теста при подаче питания и отсутствии сигналов LVDS) у данной матрицы нету...
Подсказали, что подобное "лечили" заменой проца на матрице.
Проц на LTN154AT07 - LRX4311X2A. Донор есть, перекинул проц - дефект остался...
Обратил внимание, что на матрице ДВЕ еепромки. Одна EDID а вторая? Вторая на проц! Перекинул еепромку с донора - поведение не поменялось...
Подобное вижу впервые, не знаю с какой стороны подойти и возможен ли ремонт подобного дефекта (без замены матрицы)?
Помогите определится, проблема в матрице или таки видак (Radeon 2400)?
Пока жду мнений и матрас на подбросить...
 Заголовок сообщения: Re: Sams R60+ (LTN154AT07), нету красного.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 14:42
а осциллом глянуть на соответствующем канале lvds наличие вообще чего нибудь ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 14:49
Может, всё проще? Севшая лампа?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 15:00
CK-bit нет, лампу спутать может только чайник :) матрица с дефектом, лампа вырезана на донорство давно. Подкидывал живую лампу на тест.
bass на LTN154AT07 три пары LVDS, на всех есть "шевеление" Что именно там должно быть я не в курсе.
Да и разве на LVDS на цвет по отдельному каналу? (А как в ХД матрицах где 4 пары?)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 15:08
Блин, в даташите на матрицу так и указано! http://lcdtech.info/download/specs/Sams ... 07-T01.pdf
По нулевому 6/6 красного + 1/6 зелёного
по первому 5/6 зелени + 2/6 голубого
по второму 4/6 голубого + синхра.
Сейчас посмотрю ослом внимательней...
LTN154.jpg [ 40.34 КБ | Просмотров: 1898 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 15:18
На первой и второй парах амплитуда 0,8 В.
На нулевой - 0,4. Сигнал не симметричен.
Если мерять относительно земли - на RxIn0 - пусто :(
Но все пары на землю и меж собой "звенят" одинаково - значит НЕ обрыв. Остается видак...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 19:56
Пока плясал с бубном вокруг мамки, RxIn0 твёрдо сел на землю :shocked: Раньше этого небыло!
Оказались загнутыми два пина в гнезде: 23 на 25 (RxIn0 на землю) и 24 на 26 (земля на пустой) :mad: Загнуты буквой Г. Скорее всего, сначала просто не было контакта но дожав коннектор - коротнуло.
Скорее всего, при восстановлении выгоревшего пина тупо не заметил... :cry:
В общем, каждый мастер сам 3,14здэц своего счастья...
Работает нормально.
