Текущее время: 01 май 2026 01:59
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 ZIWB2 LA-091P Rev1.0 Не стартует.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 12:08
Попал в ремонт с выгоревшей дежуркой SY8208b и мультом NPCE288N. После замены деталей и прошивки мульта ноут реагирует на кнопку включения. Обмена между мультом и флешкой нет. На всех выводах флешки 3,3 вольта постоянки. Прошивку мульта брал на форуме. На выводах мульта AC_IN 3,3v LID_SW# 3,3v EC_RSMRST# 3,3v ON/OFF# 3,3v-0-3,3v PBTN_OUT 3,3-0-3,3v PCIE_LAN_ 3,3v PM_SLP_S# 0v SUSP#0v. Не понятно почему на флешке нет обмена. Замеры делал осцилом. Спасибо за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 ZIWB2 LA-091P Rev1.0 Не стартует.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 13:35
чего то не хватает значит, т.к. основная флеш, это дело десятое, она же на проце висит
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 14:24
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо. Была такая мысль, похоже мульт похоронил SR1E8.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 19:40
не может быть на всех....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 22:09
на 4 ноге флеш-тоже 3.3.В?
если -да-то какой-то волшебный осциллограф...
а если нет-то так и пишите...на clk data и т.д.
и если-нет -значит-как вообще верить Вашим замерам (в контексте -"на всех выводах флеш "
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 10:33
Serhiy Koroltchuk на кой хрен писать конкретно по выводам если спецы и так поняли об чём речь. А земеля и есть земеля. Тему закрываем.
