Текущее время: 01 май 2026 03:08
 Заголовок сообщения: Acer e1-531 la-7912p залитик
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 14:08
Был залит в раионе PU6 шим питания памяти , восстановлено , память сгорела , заменена , вобщем то все включается и работает и выключается но при повторном включении посткоды A8-7C-55 и перезагрузка и так до бесконечности , если передернуть сетевой штекер включается как надо , при работе от аккумулятора такого дефекта нет , аккумулятор видит и заряжает , проц и память менялся , из замеченого сигнал PCH_RST остается в высоком уровне при работе от сети , от аккумулятора сбрасывается , что смотреть , биос перешивался фирменой утилитой , и PCH и ЕС
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531 la-7912p залитик
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 18:09
Танталы на проце махните.
cron
