Текущее время: 18 май 2026 11:32
 Заголовок сообщения: ACER EX 5620G
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 16:53
Проблема с ACER EX 5620G, он загружается,включается,но не показывает иногда на матрицу, а только показывает на внешний монитор, при чём определяет внешний монитор как монитор свой ноутбучный, иногда показывает у себя на матрице,но через некоторое время опять переключается на внешний монитор???Может подскажете в чём причина данной неполадки?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 00:35
Почетный Мастер
недавно была точно такая же экстенза: определяла sata HDD как ATAPI устройство (привод), привода же не видела вообще. бук оказался залитый с убитым вхлам южным мостом ICH8 :lol: ну это так, лирика.
может и HD2600 мертвый. редко, но бывает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 00:40
Предполагаю,что причина скорее всего в том, что матрица по каким-то причинам "исчезает" или не видится видюхой и ей приходится переключать изображение на внешний экран. Возможно просто плохой контакт в разъеме, облом в шлейфе и пропадают сигналы EDID
(16,18 контакт на разъёме на матери)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 12:31
Спасибо за хорошие советы! Чем всё закончится - отпишусь:-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 00:55
Действительно шлейф, так как после тупо переборки всё хорошо работает:-)
Спасибо за ответы!
