Текущее время: 27 апр 2026 04:49
 Заголовок сообщения: dumbo2 икает
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 15:48
материнка с не совсем ясной историей
ясно были две вещи - неисправный мульт 8528FXS и короткое по керамике проца
мульт заменил , кз убрал
теперь запускаются 3 и 5 , затем все остальные на миг , сброс всех питаний ( вплоть до 3VA_EC)
и цикл по новой.
если отключить 3В за дросселем (jp8105), то 3 и 5 держатся .
флэш вычитывается. биос прошивал. юг SR17e махнул.
из сигналов на мульте - есть короткое снятие слипов от юга, и запуск шимов от мульта,
есть короткие подверждения ALLSYSPWRGD, VRMPWRGD.
PM_PWROK (33) нет.
мож такое поведение без проца или с неисправным процом?
проца другого haswell на подкид нет.
 Заголовок сообщения: Re: dumbo2 икает
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:17
проц подкинуть мрут они....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:24
а как нормальная плата будет вести себя без проца ?
а то как-то странно видеть это икание
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:41
viewtopic.php?f=231&t=134165
боролся с таким-же поколением.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 18:51
стоит i5-4210 сопротивление 18 Ом
махнул на всяк isl95812
вообще не запускает питание проца
кстати не вижу на svid шине подтяжку к VCCIO
видимо, VCCIO получается из питания проца 1,7 В ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 21:20
можно ли принудительно запустить шим посредством prog1-3 ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 21:53
в качестве бреда... МЕ флеху замените
было аналогичное поведение, правда махнул её раньше, чем что-либо измерил)))
BVSIG там нормально живут
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:31
МЕ флеху замените
сменил - ситуация не изменилась
еще раз заменил шим процового питания и питание 1,76 появилось
питания все поднимаются кроме видео
инициализации нет, на кнопку не реагирует
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:33
не реагирует на кнопку... а как же тогда питание появилось?
или автостарт?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:41
автостарт имхо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:43
проц надо искать
только на кнопку должна быть эррекция, хотя бы на удержание, независимо от проца
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:15
пока проца нет заменил еще раз хаб (одно слово думбо_два-все по два раза делать приходится)
автозапуск ,пошла инициализация, некие посткоды на лпц ( в слоте памяти постка не кажет)
появилась и подтяжка на svid 1 Вольт
от кнопки выключается, но стоит снять питание -опять автозапуск(хотя ртц стоит)
питание дискретной видюхи не поднимается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:23
Гляньте на кристал видика, треснутые были на них
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:37
кристал видика
чистый ровный красивый
гдето прочитал, что без подключенной матрицы эта платформа не запускается , ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 20:55
ну дела
вернул старый биос и все завелось
спасибо , коллеги, приятно с Вами работать !
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 14:15
Добрый день, подниму тему, так как не могу создать новую (почему-то). В ремонт пришел G710, платформа Pegatron DUMBO2 после другого СЦ с раздолбанным гнездом подключения ЗУ. В процессе диагностики обнаружилась дырка в мульте it8528e, гретый/паянный хаб и короткое по 3.3v (виновник хаб). Хаб и мульт заменил, прошил обе флехи. Теперь при подключении ЗУ имеем автостарт (как с батарейкой cmos так и без), поднимаются все питания (дежурки 3.3, 5v, питание проца и видеоядра проца 1.7v, питание памяти 1.35v, JP8201, JP8203 - 1.05v, JP8401 - 1.5v), кроме питания видеочипа. Потребление стоит на 170ма около 5 секунд, после чего кратковремменно поднимается до 300ма (в этот момент появляются питания на дросселях видео и падают в ноль(сопротивление на них 38 Ом)) и опять падает до 170ма, так по кругу. С кнопки НЕ выключается, если долго держать кнопку, кратковременно промаргивает диод. От батареи тоже автостарт. Подкидывал заведомо рабочий проц, память, менял шим проца ISL95812, сеть звук снимал, изменений нет, пробовал запускать плату и с матрицей и без. Смущает отсутствие напряжения на 123 ноге мульта (RSMRST#).
На дружественном форуме есть один-в-один мой случай http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=575 ... 55#p543355 но без решения.
Прошу Гуру пнуть меня куда еще посмотреть, замучала меня уже эта ДАМБА!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 16:30
kemp85
попробуй свою тему создать, сравни по сканам - может снесли до тебя мелочь, хаб новый ставил?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 17:30
Grigoriy Mosin(gmosin) при попытке создать новую тему вываливается ошибка 500.
Хаб и мульт стоят новые, хаб перекатан на свинец. Есть плата донор, по ней ориентировался, обвязку хаба всю проверил, всю плату осмотрел на предмет снесенных компонентов.
