Текущее время: 06 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: LENOVO Z60M
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 15:21
Не стабильный запуск системы, после заставки ThinkPad , черный экран и тишина, после многократных вкл/выкл кнопкой, ноут запускается и работает нормально,но перешить BIOS не удается, пишет Power managment disable и операция отложена, подозрение на контакты в районе EEPROM, подскажите марку микрухи, или место где искать контакт
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z60M
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:57
IBM Z60/Z60M
Недостатки:
Выход из строя внутреннего блока питания (ноутбук не включается).
Выход из строя видеокарты ноутбука (искажено либо отсутствует изображение на дисплее).
Поломка системы охлаждения материнской платы (ноутбук выключается от перегрева либо не включается).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
