Текущее время: 11 июн 2026 21:08
 Заголовок сообщения: TOSHIBA TECRA S1 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 22:11
Попала в ремонт TOSHIBA TECRA S1 с симтомами не стартует. Поискал по форуму вроде типовуха для этой модели Радеон9000. После вскрытия выяснилось, что нотик уже ремонтировали, видеочип и память прогревались. При включении Радеон и ЮМ сильно греються. При более детальном обследовании, заметил, что один из корпусов памяти криво сидит. Снял эту кривую м/с памяти , видеочип и ЮМ греться перестали. Подключил ЛПТ пост карту, видно как при включении бегут пост коды, но на дисплее ничего нет, и еще что смущат кулер на процике не останавливаеться после включения, а крутиться постоянно. Собственно вопросы, что могло вылететь из-за коротыша в м/с памяти или под ней? Отсутствие одной м/с памяти может повлияеть на старт?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 23:50
Почетный Мастер
поднять ВСЁ что прогревалось, проверить целостность печати (примерно 400 дорожек) поставить ВСЕ чипы НОВЫЕ и только потом задавать вопросы :!:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 21:29
Чисто теоретический вопрос- с неисправной видеокартой, точнее видеочипом ( или отсутствием оного) , процесс загрузки БИОСА проходит до конца, то есть до инициализации HDD. Поясню вопрос, на обычных маман без видеокарты процесс загрузки БИОС доходит до инициализации HDD без видеокарты это видно по посткарте.
Так как RADEON9000 придется заказывать, хотелось бы поточнее определиться.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 00:27
Почетный Мастер
в этой плате - НЕТ. останов будет на инициализации графики.
по поводу "заказывать". вы для начала чипы поднимите - может там половина посадок оторвана, и ловить на этой плате уже нечего. тогда и заказывать ничего не прийдется :wink:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 11:25
d2o писал(а):
Либо заказывать материнку :)-от клиента зависит...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 00:21
Поменял видеочип, ноут завелся появилось изо, но с артефактами. Есть подозрение на видеопамять. Память стоит K40263238E GC36 Samsung даташит пока не нашел. Собственно вопрос , если найти память аналогичную по параметрам но другого производителя, замена возможна?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 00:56
Аналогичная по параметрам работать будет. Но там может быть другая засада. Если плату грели непонятно чем и непонятно как, то могли быть порваны межслойные проводники при термодеформации. (тошибовские платы критичны к этому). И тогда только замена мамки.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 00:07
Вы частично правы. При нажатии на одну из сторон появлялось нормальное изображение. После снятия чипа обнаружил 5 оторванных пятаков. Поделитесь кто как восстанавливает утраченные пятаки. Мое видение решения проблемы. Тонким проводком делается подобие пятака и припаивается к печатному проводнику. Чтобы при посадке чипа проводки не отпаивались промазать пайку термолаком.
Может есть более совершенная технология поделитесь. Покупать новую материнку нет смысла, ноут старенький. :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 11:54
реболь чип, и фантазии типа паяния пятаков с медными проволочками оставь в стороне :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 14:55
Ну отреболю чип, а куда сядут шары если нету пятаков на плате?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 15:13
Тебе уже писали- если межслойные соеденения порваны- делать там нечего
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 15:51
именно так и делаю, ибо другого более надежного способа не знаю))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 20:10
Nord1970 чего то не припопоню, что бы я пил с тобой на бруденшафт :evil: А насчет межслойных соединений посажу чип на место тогда и посмотрим что к чему.
