Текущее время: 18 май 2026 11:32
 Заголовок сообщения: ibm thinkpad 600E
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 23:32
Здараствуйте у мя такая проблема, сломалась кнопка отключения монитора при закрытии его крышки, просто рассыпалася во внутрь корпуса, монитор погас соответсвенно.
Я разобрал ноуд, вытрехнул остатки переключателя, установил перемычку от этого же выключателя, в положение Вкл., собрал, ноуд заработал только теперь пишет ошибку -
Error 00192
и запускает тест всей системы, вовремя тестирования материнской платы выдаеёт ошибку
Error 00192
DEV 001
ERR 96
FRU 3810
чо делать не знаю все шлейфы подключены всё стоит на своих местах а дальше теста не загружается в конце выдаёт кортинку в которой нарисованно Error 00192 = (перечоркнутый значок)ОК
подскажите пожайлуста что делать у мя ноут казенный директор узнает голову свернет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 03:42
Уважаемый SVOBODA163
вроде ERROR 00192 это вентилятор если мне память не изменяет...
и как это "установил перемычку от этого же выключателя, в положение Вкл.," ??? не понимаю... если имеется в виду концевик
положения LCD...
"подскажите пожайлуста что делать у мя ноут казенный директор узнает голову свернет"
Подскажу - Сказать тому директору "он жил долго и счастливо и пережил отпущеное ему время лет на пять и пережил многих, да почиет он с миром..."
Хмм... есть у меня TP 600 для Вас я продам его за 1$ (при условии оплаты стоимости пересылки из Эстонии к Вам..)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 03:57
а можно -- я оплачу этот доллар?
:lol:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 04:00
А Вам и в правду нужна TP600E ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 04:06
Жаба давит, черт такой ценный предмет и всего то за 1$ :(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 04:12
нет, я только оплатить один доллар !!!
а всё остальное пусть едет к автору топика. ;)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 07:36
Мнебы схемку подключения этого вентилятора ну всмысли чтобы видно было какиедорожки перключатели и тп.
а насчет перемычки этой перемычкой стал контакт от тойже кнопки который я щамкнул навсегда
А насчет ТР 600 за долар куда говарите вам долар переводить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 07:43
А еще хотелось бы знать можно ли заставить ноуд не обращать внимания на вентелятор а дальше продалжать загрузку системы
вентилятор вроде работал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 12:00
Для начала замени батарейку CMOS ( она снизу рядом со слотами памяти), она видимо уже давно не 3 вольта. Дату еще держит, а 192 ошибку уже дает. 95 процентов что это она....
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 21:12
вот как эту ошибку трактует IBM
192
(Fan error.)
1. Measure the voltage
of the backup
battery. If the
voltage is not
correct, replace the
backup battery.
2. Fan
3. System board
