Текущее время: 18 май 2026 11:31
 Заголовок сообщения: sony pcg-z1va нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 01:13
бук после удара, не включался (только загоралась кнопка включения,обращение к hdd и тишина), после пропайки проца и юм заработал, но без подсветки. лампа целая, инвертор то же.
на enable нет напруги, при подаче извне 3v матрица нормально светится, сопротивление на землю 28кОм на этой ноге.
1 вопрос : откуда идет сигнал и какой.
2: на входе инвертора 6 ног 1,2-18v, 3-enable-0, 4- 3,2v , 5,6- gnd
на 4 ноге всегда есть 3,2 v. можно ли через диод подать на 3 ногу, если не получиться сделать правильно? (инвертор ba9785a)
