Текущее время: 01 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660D ищу Boardview на LA-6843P
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 12:24
Плата LA-6843P rev:1.0
Север : 216-0752001
Юг: 218-0697020
Мульт : KB926QF E0
Ноутбук поступил с диагнозом: не включается. Плата была сильно залита в области
южного моста. После восстановления окисленных участков, плата запускается, нормально
работает за одним исключением- нет звука. Звуковая карта вообще не определяется.
Подумал, что выбило звуковуху- заменил, то же самое.
Звуковая карта находится в резете: сигнал AZ_RST_HD# постоянно в 0.
При более детальном осмотре места залития нашел 2 сгнивших резистора.
Поиск по схеме без бордвью этой платы нереальный, поэтому прошу у мастеров форума
поделиться бордвьюв на эте плату. Спасибо.
PS. Выложить фото платы с выгнившими элементами не получается: при разрешении 1024х1024
снимок при приближении расплывается, а высокое разрешение с хорошим качеством не пропускается
Размеры изображения должны быть не менее 0×0 и не более 1024×1024. Размер отправленного изображения — 720×1280. Все размеры указаны в пикселах.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660D ищу Boardview на LA-6843P
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 14:15
а файло обменники забанили что ли? или облако майловское медным тазом накрылось?
... не знает гугл бордвью на эту плату... даже за деньги нигде нет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 17:17
да есть оно, Олег, но там Allegro.... потому во избежании нервного срыва у человека, не выложил)))
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 16:52
Юрий, большое спасибо за бордвью, извините, что долго молчал, немного приболел.
cron
