Текущее время: 03 май 2026 13:08
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 11:21
День добрый уважаемые форумчане! Принесли залитый ноутбук Samsung np300v5a платформа PETRONAS-15(DC) rev. 1.0, во время диагностики выяснилось, что ноутбук по мимо окиси еще и в коротком замыкании по линии 0.75V, кз было устранено путем замены пару кондеров и APL5336, так же была замена шим проц. ISL95831. После всех проведеных работ, ноутбук успешно включился от зарядного устройства, но без картинки, я подкинул АКБ без зарядника, картинка появилась и даже установилась винда, но если подключить АКБ и зарядник или просто один зарядник, то картинка отсутвует и раскручивается куллер.
Я пошел дальше подкидывал проц., оперативку, шил биос, поменял чарджер(ISL6255), поменял мультик(MEC1310), менял шлейф на матрицу, замеры напряжений одинаковые что от акб, что от зарядника. Вообщем я в тупике прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 14:01
Здравствуйте
Точно без картинки, а не без подсветки?
Где эти замеры одинаковые? На lcd-коннекторе? "Не верю" (с)
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 14:25
Скляров Денис (primesvc) Я имел ввиду замеры основных питаний, а на коннектор LCD не приходит VDD_LED, LCD_VDD3V
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 14:46
На выводах Q5 какие напряжения, когда нет картинки?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 15:25
танталы проца замените.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 15:36
значит так, танталы я заменилеще тогда когда чистил от окиси плату, на Q5-0v, но это все в прошлом
я сейчас нашел плату PETRONAS-15 без дискретного видео с проблемой нет подсветки, решил пересадить все питания от процессора, а иммено ключи на CPU и сдвоеный ключ на проц. видео и еще шимку, так вот теперь есть картинка от акб и от зарядника, но пропала подсветка, как и это доноровской платыЙ!
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 15:50
вообщем тема закрыта, а итог две починеные платы, одна клиентская, а другая донорская(не мой донор))) я помимо шимки и мосфетов, еще менял с этого донора Q3 и Q4, и поломка на доноре всего-то заключалась в Q3, а поломка на клиентском либо новая шимка на проц. косячила, либо все таки ключи! Спасибо всем откликнувшимся, тема закрыта!!!
