Текущее время: 01 май 2026 16:25
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 16:01
Всем привет.
Поступил аппарат после другого СЦ.
Процессор A8-4500M.
Короткое в FCH 218-0844012 и в видеочипе 216-0841027, мульта IT8528E вообще нет. Ещё по питанию (+3V, +5V) несколько косяков.
В общем после замены дохлого и установки недостающего имею включение и нормальную работу, но только на VGA и HDMI.
Порт RTD2136R менял на заведомо проверенный.
Не происходит вычитывание CMOS матрицы и запитки матрицы с 20 ноги RTD2136R (PANEL_VCC).
При этом на внешний монитор есть изо только если шлейф матрицы отключён.
Шлейф и матрицу проверял на аналогичном аппарате, всё работало.
RTD2136R запитан, 1.2В формирует.
Чего ему ещё надо не врубаюсь...
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:37
Эркюль писал(а):
Всем привет.
Поступил аппарат после другого СЦ...
Привет, епромку проверял? А то могли в "другом СЦ" и FF-ками забить :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 14:11
U4 не установлена.
А если нет её откуда RTD берёт прошивку?
BIOS шил.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 14:51
с матрицы
она то запитана?
херня это... там обычные 3 вольта...
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 15:47
Епром матрицы запитан. Проверял на самом епроме.
Это 3 нога разъёма LCD CN1 (идёт на 4 ногу матрицы).
А вот 1 и 2 ноги CN1 (+3VLCD_CON) через R51 (DISP_ON_L) и R57 (DISP_ON) и R55 (DISP_ON_2136) идут прямо на 20 ногу RTD, которая называется PANEL_VCC. Вот этого напряжения то и нет.
В чём херня?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 16:48
u2? есть? живая?
APU_DISP_ON есть? ричланд вабще его выдаёт?
стоп
тоесть в винде нет 2-го дисплея?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 17:36
U2 - нет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 19:09
может снесли конфигурационные резисторы EDP - LVDS потому и нечитаеться EDID
а связь по SMBUS есть - как понимаю разговор идёт по этой шине между RTD2136R и BOLTON или мультом (по схеме SCL1_2136 - MBCLK - SMB_RUN_CLK все в кучю , трудно понять кто с кем )
