Текущее время: 18 май 2026 11:31
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 12:33
Здравствуйте,первый раз этот чудо ноутбук принесли с дефектом,при работе завис(насмерть,выключать пришлось кнопкой питания),а потом после включения пропало изображение,включается,кулер работает,жёсткий не инициализируется.Заморачиваться не стал,заказал по гарантии новую материнскую плату,пришла,поставил,ВСЁ работало специально оставил на тесте,на день.ОТДАЛ.Через два дня приходят с тем же дефектом,ЧТО С НИМ? :shock:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 12:49
У меня была подобная ситуёвина. В моем случае это был юг. Просто у клиента был телефон с датакабелем, которым он успешно убил и вторую маму. :lol: Симптомы были похожи.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 12:59
Был момент - у нас на приёмке убивали ЮГ неисправной USB мышкой.
Заметил почти сразу, первую мать толком не проверил - клиент наседал. А когда проверял вторую грузился с флешки, так что порты точно работали, на следующий день опять бук приезжает и опять юсб сдохли. Спросил чем проверяли, изъял мышь, на десктопе начали проверять - он завис, перегрузили, опять завис, заменили мышь, стало всё нормально. Так что пусть клиент свои юсб устройства проверит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 14:17
нет клиент 100% ничего не втыкал,просто печатают на нём.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 02:13
солим в бочках, в большинстве случаев таки юг т.е. ATI IXP460. иногда может ругатся на ошибку контрольной суммы bios
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 11:50
спасибо всем!НО другой вопрос!ЭТО гарантийный случай или нет?нуу в смысле может быть брак матери?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 11:57
Теоретически - гарантийный, а практически- втыкае кауюто херню в усб и палит ноут, скорей всего. Но так как внешних дефектов нету то надо менять по гарантии, клиент в таких случаях всегда прав (к сожелению)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:02
На этой неделе был похожий случай, клиент с пеной у рта доказывал что ничего не втыкал, поменял юг и взял его погонять домой, на моё удивление снова спалил... 3 дня блох гонял по плате, - нашел! Когда составлял смету делал постоянные переключения num lk, при его нажатии появляется коза....с таким еще не сталкивался. Клаву разбирать не стал, - поменял. Хозяин радуется уже 2 дня.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 22:42
может плохо поменяли?
(зажарили)???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 01:28
У меня два таких - всё точно, включается, ветродуй крутится, монитор чёрный, более ничего. Диагноз - ЮМ.
В Вашем случае - явная гарантия, ведь поди докажи, кто и чего в УСБ втыкивал, ИХМО.
С уважением
Андрей
Ну вот так сразу подпись не придумаешь...
