Текущее время: 01 май 2026 03:08
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 13:16
ноут hp g6-1058 QUANTA R12 UMA (intel i5-480m, HM55 ), история болезни неизвестна, корпус из внутри весь в говне от тараканов, мать чистая (наверное помытое), напруги все в норме, после включения пост коды идут но долго висит на :
4dh 15cek,
4fh 3-10cek,
41h 15cek и останавливаеться на 5Еh при этом включаеться питание на матрицу (темнеет) но картинки нет, тоже нет картинки и через vga и hdmi, и после 30сек проскакивает на 32h.
Менял : CPU, RAM, прошивал BIOS разными версиями.
Все USB порты рабочие, OS незагружается ни с HDD , ни с USB.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 17:39
мы такие отдаем обратно клиенту
это же как нужно себя не любить, чтоб в гавне ковыряться
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 10:42
отдать клиенту обратно это самое лёгкое .... если было бы работы навалом то тогда можно выбирать что чинить а что и не .... было ещё и хуже ... обоссанные котов , после рвоты ребёнка и т.д. :-)
а подсказки по делу будут? :( ... наверное надо будет снимать периферию для начала ....
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 11:17
30 сек
может под хабом ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 11:41
мать ещё раз я сам промыл, промыл и под хабом. Окислов на матери не нашол, следов залития или чего там подобного не нашол.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 11:43
без памяти какой код ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 12:26
без памяти 7Еh
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:18
[b]мать ещё раз я сам промыл, промыл и под хабом[/b]
Хаб снимал и потом мыл?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:24
нет не снимал хаб ... небыло надабности.... залития небыло, да и если бы был залитый под хабом, то снимать необезательно, промываеться и без снятия если нет корозии.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:35
Давайте по существу, почему могут быть задержки на постах, биос insideH2O:
DXE Phase
4dh 15cek - MTC Initial , что такое MTC
4fh 3-10cek - Multi-processor MiddleInitialization, ну это более менее понятно
41h 15cek - South bridge SPI initialization , это тоже
5Еh 30сек - Build AMT Table
BDS Phase
32h. останов - Send END of POST Message to ME via HECI
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:50
0x32 // Send END of POST Message to ME via HECI
снимаем хаб
моем там
хотя может и не только
я бы его поменял
cron
