Текущее время: 01 май 2026 03:09
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 10:54
Доброго дня.
Ноутбук Samsung NP300E5Z.
Пришел с проблемой не включается.
Scal BA92-09188A ( написано на наклейке на слоте памяти)
Схему на данную плату нормальную не нашел. Использовал схему scala3-14. Подходит более менее. Ноутбук не включался. Прозвонил чаржер ISL6255. Был в КЗ. заменил его. Также заменил мульт MEC1310, он тоже был в КЗ. После замены появилась дежурка 3 и 5В. Ноутбук стал стартовать, но нет изображения на матрице. Характер поведения - при нажатии кнопки задумывается и через 3-5 секунд начинает молотить вентилятором и без остановки.БИОС шил, брад на форуме. Проц, память подкидывал рабочие - результата 0. Напряжения на дросселях видео, проц по 0В и они не греются. Подскажите что может быть в этом случае?
1.jpg [ 197.71 КБ | Просмотров: 2862 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 11:10
Это проф раздел??? Стал стартовать???
Ноутбук стал включаться!!!
наклейка на мс биос, что говорит?
должно быть ххFI
зашили такое же, или "с форума"?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 11:53
[ruv] Юрий Рогачевский
Юрий, как знал. Вы обычно начинаете хаять всех просящих подсказки, вместо толкового совета :) наклейки на мс не было. биос брал с другого форума. старый естественно сохранил. По сути уже сам почти разобрался в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 13:20
у меня работа такая
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 13:31
[ruv] Юрий Рогачевский набивать на форуме посты? p.s ноутбук починил. работает.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 14:07
мне не нужно ничего набивать. хотите поговорить об этом?
человек в проф разделе должен , как минимум понимать!!!, что есть старт, а что включение
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 14:15
[ruv] Юрий Рогачевский ну все Юрий, трагедия всего мира, неверно написал. Спасибо что хоть написали про биос :)
cron
