Текущее время: 17 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv2000 иногда запускается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 18:05
HP Pavilion dv2000
Северный - NF-G6150-N-A2
Южный - NF-430-N-A3
Через раз иногда запускается и есть изображение
а иногда запускается как обычно но увы
На форуме почитал что у HP слабые и Северный и Южный мост
Хочу прогреть Северный
Что посоветуете Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 20:24
Отнести в сервис который способен заменить север(способен читай как - есть необходимое оборудование). А если хотите купить новую мать - грете на здоровье, только заранее у Сергея спросите почём нонче мамки и есть ли у него, ну чтобы знать что вы себе покупать будете....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 20:39
Не надо Юг греть.. не горят они..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 12:06
Прогрел аккуратно Север бук стал реже включатся
Мне еще не понятно при подключении БП он сам стартует
хотя такого не должно быть и это было с самого начала
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 12:30
юг в асерах только так летит.помогает хороший прогрев и как новый.и не надо говорить что хватает на месяц.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 13:23
А причем тут асер, да и юга разные бывают. Как новый - может быть только новый. Да и видал я твои прогретые юга и севера, приносили :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 13:54
Andrylja спасибо
прогрел аккуратно Южный стал включаться 9 раз из 10
но когда идешь на перегрузку запускается и все
Думаю проблема все же в Южном мосте
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 18:58
Прогрел хорошо еще раз Северный мост
и все стало на свои места пока работает без проблем
надолго-ли хватит
Всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 10:19
Не надолго. Скорее всего от дня до месяца.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 15:33
Попробуй север отреболить свинцовыми шариками.....
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 22:20
такая же петруха, плюс ко всему заряд батарее пропал :)
север грели раза три, притом при всем что первый раз ноут завелся, но зарядка не работала (заряд батарее показывал 23% и выше никак), после месяца работы, второй прогрев: зарядка заработала, но ноута хватило буквально на две недели... третий прогрев, и результат тот же: две недели работы, с батареей на 47% и в один прекрасны день он не включился...
после длительных манипуляций с кнопкой его удалось включить, после чего не выключался около 2х месяцев (боялись что не включиться потом вообще)...
болячка решаеться только ребоулинг?
что посоветуете?
ЗЫ: самое интересное что асц развел руками, сказал что мы незнаем в чем проблема :)) хотя не факт что они его вообще смотрели :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 23:17
Болячка решается тока ЗАМЕНОЙ севера, ибо отваливается там не чип от платы, а кристал чипа от подложки, и прогрев временно восстанавливает контакт... На форуме много мастеров из разных городов, поищите, скорее всего найдёте кого-нибудь из вашего региона, а то вы в какой-то "странный" сц обратились...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 04:12
Прогреть-то можно, только толку будет мало... тем более, что он на бессвинцовке.
Olgert (Кубатин Олег) писал(а):
Малацца! Уважаю! :wink: Ибо так и будет.
Зачем так говорите? У нас на 50 ноутов с горелыми 6100, приходится один горелый 430-ый и то, после USB-утюга, а это уже статистика!!!
[br][/br]
ЛУЧШЕ И НЕ СКАЖЕШЬ!
Господа, если у вас нет определенного опыта, то можно и кулаком стукнуть, и погреть зажигалкой.... но если вы будете нести гарантийные обязательства за выполненнный ремонт (или "ремонт"), то пора уже понять, что лучше менять неисправный компонент на новый. а не экономить на своем времени и нервах!
