Текущее время: 01 май 2026 01:59
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 18:58
День добрый. Есть сабжевый аппарат. Схема тут
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Всю голову сломал, нужен пинок. Пришёл со стандартной проблемой при установке драйвера на дискретное видео (N13P-GT-A2), система переставала загружаться. Был взят с донора (условно рабочий) такой же видик, поставлен, система загрузилась, но в системе был только процовое видео. Проц I7 (SR0UX). После этого ставился (в качестве эксперимента N14P-GT-A2). Затем поставлен обратно родной видик. Но никак не хочет он видится в системе. Питание VCC_DGFX_CORE присутствует (мой прибор показывает 0,915V). Да ещё, что было сделано, в штатной диагностике аппарат выдавал ошибку VRAM памяти, после перекатки четырех модулей (которые со стороны видика, тест начался проходить), но всё равно чипа в системе не видно. Прикладываю фото с двух сторон платы, снести там, что то не реально, всё просторно. Да в диагностике температура проца и видика разные, я так понимаю , что он чип всё таки видит, иначе как прошёл бы тест VRAM. По ссылке есть фото.
https://drive.google.com/open?id=0BwL7O ... DU3VzczemM
Да биос не шился, всё штатное до этого то в системе были две карты. Первый раз такое, что должно подняться, что бы система увидела видик.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 19:27
При штатном тесте точно есть обмен на VRAM дискретки?
Может в биосе по умолчанию переключатель в UMA ставится? (если он есть)
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 19:34
В биосе нет переключателя в UMA. Можно конечно скинуть чип и глянуть (так и сделаем если ни к чему не придём), но чудес то не бывает, снялся чип штатно, ничто не ронял не задевал и шары там бычьи 0,55. Приму любые идеи... Да плата голая, бп штатный, подключена только матрица.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 19:45
По температуре не похоже что видео загружено, возможно тестит интегрированное, обмен на VRAM осциллом прекрасно видно.
1- Возможно первый условно рабочий чип подпалил один из дросселей питания L2-L3-L4, например.
2- Поверить PCI-e шину - связь с чипом и процем на конденсаторах, и 27 мГц на видеочипе.
3- Снят ли резет с видео?
зы
Недавно асус делал - оказывается хаб в отвале оказался, тоже дискретка не виделась, пин ресета гпу в углу хаба не вызванивался. Ноут правда был ударник слегка.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 19:53
Vandrey писал(а):
биос не шился
А зря два-три месяца назад выдал такой ноут с ремонта после другого сервиса с выпаянными элементами и флешкой БИОСа, после прошивки тоже не видело дискретку пока не нашел дамп с которым завелось.
Не помню точно, но вроде с этим завелось
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 19:59
Спасибо за наводку. Всё что написали приму к действию, отпишусь. Про хаб тоже были намёки, но вроде вдалеке стоит от места пайки, да и на ударник не похож, до снятия чип то виделся.
По температуре на видео, сказать сложно, мерялась она секунд через 10-20 после включения. Я ассоциировал тем, что если это всё находится в одном кристалле, температура не может отличаться на большое кол-во градусов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 20:01
Пробуйте
7720_dump_OK_Tested.part1.rar [1.9 МБ]
7720_dump_OK_Tested.part2.rar [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 20:02
ibfly, всё же считаю, что пока не к месту это, т.к. при родном чипе всё, тоже самое. Т.е. не вернулись к исходнику (чип видится, дрова не ставятся)
Хотя, ради эксперимента попробую, благо времени много не займёт.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 00:17
Насчет того что чип видит, а дрова не ставятся, с одним из этих дампов, такое же было, если память не изменяет, то код 43, опять же пока не залил рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 10:10
До этого так и было, 43 код. Хочу вернуться к этому, но не получается пока. Ещё вопрос к гуру, будет ли виден видик в системе, если у него например не "порядок" с VRAM. Ну отвал например одного из чипов. Не может ли он по самодиагностике аппарата (средствами BIOS) уходить в "глухую оборону"
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 15:06
Может.
Неоднократно встречал на форуме когда решением проблемы была замена видеопамяти.
Видик также может некорректно определяться если есть проблемы с питанием GPU,
но такое чаще встречалось после пробоя верхнего ключа питания дискретки.
Если же видик установлен новый, 100% уверены в установке,
то все же начать нужно с БИОСа --> питание GPU --> память
Я тоже с ним долго разбирался, в начале был код 43, зашил какой-то дамп дискретка вообще пропала с диспечера устройств, даже не было в неопределенных устройствах, а уж после перебора дампов все заработало как надо, и еще с "неправильным" дампом также не определялась ethernet.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 20:06
Вячеслав-Strike завтра дам все ответы по вашим запросам.
ibfly спасибо за активность, дело не биосе - ничего не шилось, не менялось, только замена видика, что то случилось механическое (аппаратное, не программное). Тупо перестало видеться дискретное видео. Хотел просто вернуться к исходнику (чип видется системой, дрова не встают)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 03:08
В Dell иногда роль страпов исполняет сервис TAG согласно которому аппарат включает/не включает или переводит в дуал режим дискретное видео. Именно на этой модели точно.
То что БИОС не шился , вовсе не означает что он живой. Винда при накате обновлений его тоже частенько переводит в нерабочее состояние.
