Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Compaq nx7300
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 12:07
Задача стоит в переделке разъема питания , как я понял в родном БП со среднего контакта напряжение должно идти на LM393 но я что то не могу найти по по какой цепи это напряжение попадает на LM , в буке между средним контактом и + есть место под перемычку ,которая отсутствует , питание со среднего контакта должно иди на pin 8 LM ..?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 12:11
А не лучше родной блок питания достать? Дай ноутбуку возможность прожить дольше...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 12:16
Какая разница родной не родной , в родном , на сколько я помню , между средним и + стоит резистор и всё ..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 12:34
Да просто много ноутов после таких неродных блоков приносили...
А так вроде да,резистор...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 11:08
не упрощайте слишком,а то менее опытные не поймут.Там стоит делитель (по крайне мере в китайских подделках)на 7,5v.И действительно можно присобачить его туда куда bobi указал.Только обязательно проверь LMку на вшивость
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 13:04
Там 2 проблемы.
1. Прогрев платы неизвестно зачем и выковыривание родного разъёма с риском потрескать дорожки.
2. Новый разъём туда скорее всего не сядет, это всё будет не очень хорошо и.т.д.
Что за LM-ку имеешь в виду?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 19:23
ну разъемы меняются относительно легко,а lm-ку проверить ту на которую идут центральный и плюсовой провод.Точно не помню ,но здесь она с обратной стороны помойму стоит.Но bobi не говорил про замену разъема,а только про добавку сопротивления так я подправил ,что туда вставить нужно делитель
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 08:41
Сколько не звоню , не могу найти на какую ногу LM идет центральный провод, LM это U503 ,стоит с обратной стороны платы ,возле разъёма питания
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 10:38
не помню точно конфигурацию,но там помойму есть еще одна или две штуки(не рядом с разъемом).Но черт с ними если они в порядке собери делитель,подсоедени между + и определителем,если все впорядке будет заряжать батарейку и включиться.Если lm дубовая не включиться,скорее всего,или не будет заряжать батарейку.Кстати если не можешь отследить подсоединение к ней то могут быть в обрыве резисторы идущие на нее(10Ом)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 21:07
Может поздно, но может понадобится кому-нибудь.
Смотрите U14, стоит с обратной стороны возле разъема памяти, сигнал с центрального контакта приходит на 3 и 6 ножки.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 13:58
Я собрал 8 вольт через кренку L7808 на центральный пин, при подключении оригинального бП все ок, при подключении моего псевдо хьюлетовского ноут начинает нормально подтормаживать, разница в производительности заметна невооруженным глазом, а так зарядка цепляться т.е светодиод загораеться, но зарядка акума не идет, т.е он показывает какбы зарядку 0% но выше не поднимается, я думаю это дохлый акум, он не с оригиналом не заряжаться не с моим самопалом. Но почему ноут тупить начинает? Возможности подкинуть другой акум нету.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 15:11
Ни чего я не переделывал , нашёл родной БП..:)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 15:53
У нас в халупке авторизированый сц борзеет мягко говоря, за БП залупил 4500,
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 21:04
Это не СЦ залупил, а поставщики цены подняли. Аналогично одна из матерей, партномер не скажу - не помню, на Асер Аспайр 5113 с какого-то перепугу стала стоить 27000 руб. Год назад сам бук дешевле стоил.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 23:39
Почетный Мастер
ток на среднем выводе должен быть строго нормирован. а нормирован он только в оригинальном блоке питания
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 00:08
По общепринятым законам схемотехники, ток на делителе рассчитавается с 10-ти кратным запасом и делитель в этом случае нужен не как источник стабильного тока. он должен выполнять роль источника наприжения.А скорее всего там не просто напрежение.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 20:50
Побольше бы таких путных советов и поменьше остроумия, острословия и злословия!!!
