Текущее время: 18 май 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 12:41
Здравствуйте! Принесли старенький COMPAQ Evo N620c, после падения, на замену лампы подсветки, при вскрытии обнаружилось, что просто не работает инвертор, а именно, нет сигналов DIM и ENA (0v. на обоих), питание 5v имеется. Концевик положения дисплея исправен, контакт от инвертора до платы есть, просмотр осциллографом показал, отсутствие даже кратковременных сигналов, как при включении, так и при выключении. Не подскажите, где, хотя бы предположительно, формируются эти сигналы на данной модели, либо на аналогичной. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 17:20
По-моему на инверторе должно быть 19В, вместо 5. При падении могло всё что угодно отвалиться... на нажим не пробовали?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 18:00
tnl1, нет, OZ965, питается исключительно 5v. , да и другие инверторы (мониторные) более чем 12-14v. не потребляют, что касаемо перекосов, ни какой реакции, да и с помощью 15x линзы всё просмотрел, ничего. Поступлю проще: сформирую эти сигналы искусственно, из 3 либо 5 вольт, тем более регулировкой яркости они не пользуются.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 18:36
На счёт 19 и OZ965 признаюсь, сглупил :oops: Только подсветки нет, изображение на матрице присутствует?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 18:57
tnl1, да, машина полностью исправна, упала плашмя, навернулся инвертор и лампа. Обматерился пока до лампы добрался, а тут ещё день на поиски сигналов ушёл.
