Текущее время: 18 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 6400 тухнет подсветка
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 16:32
На ноутбуке тухнет подсвтка, причём через неопределённое время.
В windows и в bios одно и тоже.
Сначала работает, потом начинается писк на юге и подсветка оотключается, причём тока она, само изображение остаётся.
Графика интел.
На плате выгоревшего ничего нету.
Подскажите куда копать????
Менял память - не помогло.
Сажал кулер на USB так как при мне ни разу не включился, а на форуме прочитал что может стоять блок на невращающийся вентилятор.Эфект всё равно такой же.
Когда подсветка тухнет, писк изчезает.
Крышку закрываешь, открываешь, работает потом опять писк и тухнет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 16:47
Писк - свидетельство перегрузки DC-DC конвертера. перегружать может сам инвертор, а именно может быть межвитковое замыкание обмотки трансформатора инвертоора или течка ВВ поводов лампы на корпус. Проверять лучше методом подмены
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 21:04
Скорее всего лампа уже сдыхает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 23:36
Поставил другу лампу, попискивает иногда(но не так громко).
И не выключает подсветку!!!:)
Чтоб избавиться от писка, может имеет смысл инвертор сменить?????
Косяков оставлять не хочется...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 23:54
Возможно и вторичка транса иногда пробивается поскольку при повышении нагрузки он неизбежно грелся и лаковое порытие обмотки могло пострадать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 13:37
Инверторы у них дохнуть только в путь. Я б транс поменял... Вернее я наверное поменял бы весь инвертор - ибо их есть...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 23:14
Почетный Мастер
Если матрица имени Samsung - менять лампу (и инвертор, по необходимости.) Это статистика.
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
