Текущее время: 18 май 2026 11:32
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 19:35
то есть все откинул - ни писка ни звука, питание загорается, елезаметная заставка НР при старте биос и все замирает, первое было подозрение на инвертор, но почему ПК дальше не грузится? кто нибудь встречался с таким поведением и посоветуйте куда копать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 20:00
Ну, разберись пока, почему экран-то не горит, а после уж и дальше разбирайся. Тем более, что надо проверить наличие EN и питания на инверторе. Кстати, невредно подключить внешний монитор
Контакты на матери:
EN - 32
+5v - 33 (питание инвертора)
BR PWM - 36
крышка экрана - 37
Последний раз редактировалось Павел Сумин 15 фев 2009 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 20:14
Внешний монитор подключал, но такое ощущение что до него просто дело даже недоходит, займусь завтра инвертором, но кажется мне тут дело в чем то другом, так хоть загрузку без подсветки можно было рассмотреть....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 20:19
Повыдёргивай лишние узлы: дисковые устройства, поиграйся с памятью
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 20:26
а поиском пользовался?Попробуй нажми ладонью в районе тачпада,и потом включи снова
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 20:33
Да, чтобы нажатием пятаки под мостом с места не сорвал....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 01:00
Почетный Мастер
в ноутбуке два дефекта.
1. мертвый инвертор (обычно)
2. как уже сказали - порвать там кое-чего можно
ЗЫ. на внешний монитор он ничего не покажет, пока вручную не переключить
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 19:26
около 10 HP из этой линейки,с дефектом остановка на экране загрузки ,починил прогревом или заменой юга,в основном прогревал.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 21:52
приплюсуюсь к югу .
Тока что поднял такой
