Текущее время: 18 май 2026 11:32
 Заголовок сообщения: dell cpi a400 не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 10:42
Приключилась следующая история. Купил данный бук,проверил,минут 20 погонял мхдд,мемтест, никаких проблем. Единственное видно,что бук уже разбирали. Положил и был занят 2 дня. Через два дня решил занятся буком: сверху в районе петли была трещинка, снял кожух матрицы, акуратно заклеил, собрал назад. Сам ноут не разбирал. Нажимаю - ни какой реакции. Вобще. Жалею, что не попробовал включить перед разбором корпуса матрицы,хотя делал все акуратно, уже опыт есть. Разобрал бук,посмотрел, визуально все ок. Даже если бы я напортачил с матрицей, бук должен хотя бы гудеть при включении. Может у этой модели есть врожденные болячки? подскажите как разобраться.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 11:33
Я бы начал поиск с наличия дежурного питания на клавиатурном контроллере, кнопке, БИОС, а так же бы проверил концевик экрана LIDSW всётаки тыт там вокруг чего-то делал
