Текущее время: 18 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Asus A7M не включается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 20:01
Приветствую Всех присутствующих. Проблема такая, при нажатии кнопки ON, загорается индикатор Power, крутит кулер проца, через 2 сек. всё тухнет, при вторичном вкл. индикатор горит, через некоторое время начинает вращаться кулер проца, изо нет. Напржения 3,3в., 5.0в. присутствуют до вкл. и после вкл. Сколько вольт должно идти на питание северного моста?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 22:33
север 6100 под замену, несколько a7t недавно сделали.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 22:59
Только замена ? С реболлом не заморачиватся ?
Лежит такой же ...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 23:14
Ещё бы узнать где его взять, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 23:20
замена, плюс переделка радиатора, заместо терморезинки припаевается медная пластина
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 00:01
Просто мне на каком то ровере помог реболл , и радиатор я помощнее приклеил
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 01:20
Почетный Мастер
Лежит такой же ...
скажем так: в 30% случаев оный чип в A7m (а также A6m, a6t, f3t и еще в нескольких моделях) действительно отваливается. если можете понять, что он именно отвалился - ребольте, возврата не будет. (замечу, что отвал нетривиальный: прогибанием платы это не выявляется, и окисленых площадок при снятии чипа тоже нет.)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 02:47
Да вот именно что непонятно... чипов таких нет. Заказывать долго...
Был бы махнул не думая.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M не включается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 03:40
[quote="ArtIg"]Проблема такая, при нажатии кнопки ON, загорается индикатор Power, крутит кулер проца, через 2 сек. всё тухнет, при вторичном вкл. индикатор горит, через некоторое время начинает вращаться кулер проца, изо нет. [/quote
Вот и нам прибыл сей крепкий орешек.
Стопит в посте 44 иногда 45.
Сходу ,просто автоматом,меняется G6100 =0
BIOS,nf430,CPU,PIC, = тоже без сдвигов.
напруги в норме
Остается только жырная почва для размышлений и экспериментов.
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
