Текущее время: 18 май 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 17:39
Ноутбук Asus F3Jc.
Небольшая предыстория. Относительно недавно перевозил ноутбук из одного места в другое. Выключил ноутбук. Положил его в сумку. После распаковки и открытии его крышки ноутбук не включился. Никакие индикаторы мигать не начали. После некоторых очевидных действий: включение/выключение из сети, нажатие на кнопку включения, повторное закрытие/открытие крышки ноутбук нормально включился: зараработал сам ноутбук и его экран. Точно запомнил, что последними "спасительными" действиями были: аккуратно закрыл крышку до щелчка, нажал на фиксатор крышки, крышка отошла, аккуратно ее открыл.
Для себя сделал вывод, что, возможно, не сработал некий механизм блокировки включения при закрытой крышке (если такой, конечно, имеется). Об этой истории благополучно забыл, пока не произошла следующая.
Все совершенно аналогично. Все это время крышка ноутбука не закрывалась. Но вновь пришлось ее закрыть. После ее открытия история повторилась. На этот раз никакие повторные открытия/закрытия не помогли. Удалось выяснить, что:
а) если отсоединить экран ноутбука от корпуса (разъединить шлейфы), то ноутбук включается
б) ноутбук включается при подключенном внешнем мониторе и продолжает нормально работать с ним
в) был один случай, когда ноутбук включился и при подключенном своем экране; наблюдалось ровно один раз, когда после работы с внешним монитором, этот монитор был отсоединен и подключен родной; ноутбук включился, индикаторы горели, но дисплей ничего не отображал; воспроизвести эту ситуацию не удалось
Ноутбук был отдан в сервис-центр, где сообщили, что сгорел инвертор. Хотелось бы услышать мнения других экспертов: 1) Может ли такое поведение объясняться такой неисправностью?
Смущает, что была предыстория, которая окончилась "положительно". Наводит на мысль, что может просто где-то неконтакт, некий "заевший" механизм блокировки включения при закрытой крышке, что-то еще?...
2) Является ли замена инвертора сервисным случаем? В сервис-центре мне сказали, что при наличии внешних механических повреждений (а они у меня есть: из-за очень тугой петли-крепежа экрана к ноутбуку сломан корпус как раз в месте крепления этой петли к корпусу) какой-либо бесплатный сервис пропадает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 21:24
1. Вполне вероятно, что инвертор закорачивает цепь питания, срабатывает защита и ноутбук просто не включается, хотя короткое может быть и в шлейфе матрицы.
2. Считать или не считать гарантийными такие мехповреждения - вопрос к производителю. По Асусу ничего сказать не могу - у нас нет авторизации на него и все буки делаем только платно. Но у того же Асера подобные дефекты считаются гарантийными, при заказе крышки дефект так и указывается - тугие петли матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 10:16
Повреждение корпуса у данной модели является гарантийным случаем. Замена инвертора так-же, равно как и любого другого нерабочего/глючного узла в период гарантии при соблюдении условий эксплуатации.
А вот отсоединение шлейфов экрана и вообще любые операции с отверткой - это нарушения, об этом в СЦ говорить не стоит. =)
у меня нет подписи
