Текущее время: 18 май 2026 11:31
 Заголовок сообщения: Как горят мосты
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 18:27
Asus F6E, не включается. После нажатия на On/Off кулер не крутится. Дергается DVD привод и все.
Разобрал, вроде все чисто. Но вот на ЮМ над третьей буквой I в слове PHILIPPINES есть небольшое выпуклое пятно максимум 1 мм в диаметре, ровное без разводов. Вопрос - это дефект отливки корпуса, или в этом месте и горело?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 20:47
думаю вы сами ответили на свой вопрос. меняйте мост.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 23:22
Почетный Мастер
ну вот и HBMы начали выжигать через usb :lol: Intel передышки не даст!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 11:01
Спасибо.
Но можно по другому поставить вопрос: бывают ли подобные дефекты у керамических корпусов мостов? мой опыт ненастолько широк, чтобы однозначно определить.
И разъясните пожалуйста поподробнее про технологию сгорания моста через USB. Это тоже самое, что и с SB450, или можно каким то образом сомому его спалить?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 18:23
это не дефект корпуса, а явно прогар в самом мосте. дефектых корпусов не встречал ни разу (впаяных) :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 00:21
Почетный Мастер
вернее у sb450 и товарищей тоже самое, что у интела. интел первый заварил кашу - ему и расхлебывать.
технология сжигания простая:
1) наличие разности потенциалов корпусов клиента и хоста на момент контакта линий данных.
2) неисправность клиента (например pull-up D+ не к 3.3V, а к бОльшему уровню)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 14:00
И мышь и флеха, которые использовались, прекрасно функционируют по сей день.
[/quote]
Это, что прямая уязвимость перед статикой? Должны же быть каким то образом развзаны сигнальные линии и линии питания..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 00:20
Почетный Мастер
это, пожалуйста, к дизайнерам чипов претензии :twisted:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 00:22
Почетный Мастер
вот только что - спалил новопоставленый SB460 :( ибо в буке вебкамера дохлая оказалась. Убил бы!
