Текущее время: 18 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Samsung R65 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 19:37
Samsung R65 при подключении зарядки загораеться индикатор зарядки (желтый LED601), при включении загораеться индикатор питания (зеленый LED602) но ноутбук не выдает картинку на матрицу так же не горит лампа подсветки.
При этом процессор грееться, после достижения определенной температуры начинает вращаться кулер, на южном мосте видимых повреждений нет и его температура в норме.
Напряжение 5v на USB присутствует. Напряжение CPU - 1.278v. Напряжение памяти 1.8v. 3.3v - в норме. 5v - тоже в норме. Батарейка биоса 3.0v. При выключении нормально выключаеться. Никаких звуков при включении не издает.
По словам - просто не включился как-то утром.
Восстановление данных с HDD, Flash.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 03:17
ATI SB600 Если неошибаюсь дал дуба.....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009 11:03
Почетный Мастер
lordoflives писал(а):
ATI SB600
ати чипсет в паре с нвидиевской графикой не может работать ))
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
