Текущее время: 01 май 2026 05:32
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 11:32
платформа VA70/VG70, был залит(обнаружил только в районе шим процессора isl62882c), отмыл, восстановил участок, аппарат начал включаться, но если завершить работу ОС или выкл с кнопки принудительно аппарат уже не включается пока не отключить БП, выяснил что если сбросить сигнал EC_RST# аппарат начинает включаться, по какой то причине сигнал при выключении не сбрасывается, мульт заменил, биос прошил, плату с кнопкой вкл и датчиком хола исключил, сигнал ec_rst# растёт из мульта vsus_on-->vsus_on_ec-->force_off#-->ec_rst#, подскажите пожалуйста на какой стадии должен сигнал сбрасываться при отключении?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 11:38
и ещё аппарат начинает включаться только если принудительно сбросить сигналы force_off#, ec_rst#
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 14:43
Форс офф - это сигнал отключения по аварии. Он вообще вроде как не должен там быть активным.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 14:52
как я понял что он активный при нуле # или это не так?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 14:55
ec_rst# разве не мульт должен сбрасывать? Периодически если осцилом на ec_rst# встать то он начинает стартовать, не понимаю что ему надо(
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 15:06
Neill, не в ту сторону ищите думается. EC_RST# не растет из мульта, а FORCE_OFF# подтянут к нему через диод, и если FORCE_OFF# посадить на массу, то он через этот диод подтянет и EC_RST#. Кроме того EC_RST# запитан от +3VA_EC через RC цепочку, а +3VA_EC формируется из +3VA (LDO дежурки). Так что отключение блока питания и вызывает сброс EC_RST#. При питании только от аккумулятора так же себя ведет?
Еще раз тщательный осмотр платы (залитик все же), и смотрите какие напряжения и сигналы присутствуют (ориентируемся на условия запуска и последовательность поднятия напряжений), и еще не мешает проверить цепи разряда (discharge circuit).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 15:31
"EC_RST# не растет из мульта, а FORCE_OFF# подтянут к нему через диод, и если FORCE_OFF# посадить на массу, то он через этот диод подтянет и EC_RST#" я это понимаю, просто кроме мульта EC_RST# сбрасывать нечему вроде, CMOS батарейка выдаёт 3в, от акб так же себя ведёт(тоесть аппарат надо полностью обесточить только тогда включается), discharge circuit полагаю цепь на плате отсутствует(боард вайва нет точно сказать немогу(в сети что выложено не подошло)), попадания жидкости кроме шим проца не обнаружено, питание процессора при включении стабильное.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 15:38
без процессора он стабильно включается, с установленным другим процессором так же себя ведёт
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 16:40
решил проблему, залипала клавиатура, видать кто то тыкался около разъёма и замкнул стружкой припоя
